2012-04-14, 18:55 #1
Rieju går dåligt efter en runda!
jag här igen med problem moppen...
om jag startar moppen som stått i ca 2 min och drar full gas till jag når topp hastighet ca 75 och sen bromsar in till 0 och accar igen så kommer jag bara upp till 62 typ så stänger man av den väntar ca 2min igen så går den lika när den toppar ca 75 så känner man att den drar hela tiden men sen så känns den ork lös och typ inte orkar på mellan varven , så jag trodde det va för litet munstycke kollar stiftet och den är svart med lite brunt och om jag täpper till 2 av 6 hål på luftburken så blöddrar den som F-N.
Det handlar om en rieju mrx 04a
setup:
cylinder org rieju drac (112)
insug hebo
membran org
turbokit rör
10-48 drev
96 munstycke
16mm dellorto (org)
org luftbox
stift b9es
och ibland när man ger full gas så börjar den dö sen gasa sen dö sen gasa och sen varvar den upp som den ska..
2012-04-14, 18:56 #2
- Sep 2011
Det sista du sa, om att den varvar och sen dör osv, händer det hela tiden eller bara ibland?
Kåtmorfar<3
2012-04-14, 19:00 #3
2012-04-14, 19:03 #4
Har du möjlighet att byta till lite mindre munstycke, eller borra ett par extra hål i luftburken?
2012-04-14, 19:19 #5
jag har ett hål i luftboxen som inte ska va där och jag har tejpat över det och då får den för mycket bensin men tar jag bort det får den för lite men den gör likadant ändå, men kan det va det att jag köpte cylindern av en kompis utan kolv så hade jag en fin kolv hemma som passa i loppet så jag kör med den men har ingen aning vad det är för kolv O.o
2012-04-14, 19:21 #6
2012-04-14, 19:23 #7
2012-04-14, 19:28 #8
2012-04-14, 19:31 #9
2012-04-14, 19:36 #10
2012-04-14, 19:37 #11
2012-04-14, 20:41 #12
sota ur avgasröret
Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-04-14, 20:45 #13
2012-04-14, 20:48 #14
- Olofström
Prova med mindre munstycke om den får bättre när den är kall!
2012-04-14, 20:48 #15
- Sep 2011
2012-04-14, 20:54 #16
2012-04-14, 21:15 #17
2012-04-14, 21:17 #18
- Sep 2011
2012-04-14, 21:19 #19
