2012-04-17, 15:15 #1Medlem
- Sep 2011
Sr50 liggande minarelli misständer
Tja, har fått lite problem med sr50n nu, den funkade skitbra osv förut men igår så satte jag på röret och startade den, då funkade det bra men sen när jag skulle ut och provköra så började den misstända och "fisa" ur röret, den får blå bra gnista och ingen kabel vad jag sett ligger emot ramen, någon som kan hjälpa mig?
Edit:
Setup: leovince zx
motoforce cylinder
14mm förgasare
malossi varre
polini koppling
Film:Senast redigerat av Löfarn den 2012-04-17 klockan 17:59.
Kåtmorfar<3
2012-04-17, 17:59 #2Medlem
- Sep 2011
Film
Kåtmorfar<3
2012-04-17, 18:05 #3Medlem
- 37°14′27″N
2012-04-17, 18:09 #4Medlem
- Sep 2011
2012-04-17, 18:33 #5Medlem
- 37°14′27″N
2012-04-18, 18:59 #6Medlem
- Sep 2011
Nytt problem: den startar och funkar skitbra i någon minut när den är kall, men sen misständer den, dör och vill inte starta?
Kåtmorfar<3
2012-04-18, 19:01 #7
2012-04-18, 19:04 #8Medlem
- Sep 2011
2012-04-18, 19:09 #9
2012-04-18, 22:43 #10Avstängd
- Mar 2012
- Luleå
Nu kanske jag är helt ute och svamlar men precis sådär är det på skotrar när startorn börjar ge upp och behöver lindas om...
Men skulle ändå vara konstigt om det nu var statorn då den funkade bra innan du stoppade på röret!
2012-04-20, 16:26 #11Medlem
- Sep 2011
Nytt problem!
runkplastgrejer..
Nu startar den och funkar skitbra i någon minut innan den dör? film kommerKåtmorfar<3
2012-04-20, 16:49 #12
Kan mycket väl vara jordfel även fast den går normalt i början i och med att det är låga varv först.
Sen rekommenderar jag att byta stift, även om det ser bra ut kan det vara bränt.
Jag brände 2st tändstift på en dag.Garaget:
2012-04-20, 16:50 #13Medlem
- Sep 2011
2012-04-20, 17:07 #14Garaget:
2012-04-20, 17:13 #15Medlem
- Sep 2011
2012-04-20, 17:36 #16
Prova byt stift och mindre munstycke.
För om du kör med för stor blandning går stiftet sönder till slut.Garaget:
2012-04-20, 17:44 #17
2012-04-20, 19:07 #18Medlem
- Sep 2011
Problemet löst, var kasst stift och dålig kontakt i kablarna
Kåtmorfar<3
