Ämne: kymco fever svårstartad
2010-07-10, 10:02 #1Medlem
- göteborg
Tjenare
har en kymco som har blivit väldigt svårstartad, får stå kicka konstant i kanske en minut med lite gas.Den började bli svårstartad efter att jag hade satt på ett urpluggat effektrör, sportluftfilter, 92 i munstycke(80 orginal), har även dragen v-ring men den var borta före problemet uppstod, startar inte alls längre på elstarten. Tändstiftet är gyllenbrunt och det var inte länge sen jag rengjorde förgasaren, har även försökt att justera förgasaren utan framgång. Är det någon som vet svaret på mitt problem eller nåt jag kan pröva att göra så skriv gärna
/jockeSenast redigerat av jocke den 2010-07-10 klockan 10:25.
2010-07-10, 10:26 #2Medlem
- göteborg
Glömde skriva att jag har gröna kopplingsfjädrar också
2010-07-10, 15:20 #3
Prova skruva av tändstiftet och häll ner lite bensin och skruva dit och prova om den går igång då
jag gissar på förgasarinställningar
mixtrat med olika munstycken efter att du satte på effektröret? om inte... så gör det
2010-07-10, 15:50 #4Medlem
- göteborg
så om den går igång efter att jag har hällt i bensin i cylindern så är det förgasarinställningarna som behöver justeras?
har bara provat med ett munstycke så jag kanske får prova med nåt annat då.
Men om tändstiftet är oboybrunt så är väl moppen rätt instäld?
2010-07-10, 16:14 #5
2010-07-10, 18:29 #6Medlem
- göteborg
hur många storlekar tror ni att jag behöver gå ner i munstycke?
2010-07-11, 19:47 #7Medlem
- göteborg
bump !
