2012-04-18, 22:42 #1
Drog v-ringen på kompisens neos går slöare, inget Axx
Hej kan börja med att jag inte vet mycket om scootrar men iaf vi drog v-ringen på min kompis moppe som gick i 65kmh men nu så hår den bara i 50?:o varför?
(vet typ inget om scootrar<---)
2012-04-18, 22:46 #2
2012-04-18, 23:07 #3
Nope:o den borde väl det:o han sa att den gick lite jämnare men inte något axx, den hade lite axx innan:o
2012-04-18, 23:07 #4
en helt strypt minarelli motor som toppar 65? omöjligt.... är du säker på att det var v ringen du drog och inte variator hylsan?
2012-04-18, 23:09 #5
Han har trim rör
variator hylsan ??:o tittade på en video hur man gjorde och den satt typ under (brevid bakom) remmen :o
2012-04-18, 23:21 #6Polis: Hur fort går den här mopeden då?
Mopedist: Hur länge vågar du gasa?
2012-04-18, 23:26 #7
trim rör med v ring på?? trloloolol
plugga ur röret isåfall och byt upp i munstycke nån storlek och eventuellt byta vikter så ska han nog få fart på skiten lite
2012-04-19, 06:48 #8
Hehe inte min moppe
, men tycker att den borde gå snabbare och bättre axx ist för att gå slöare med sämre axx:o
2012-04-19, 12:26 #9
Fan vad skumt att den gick sämre? Men kör du med original vikter? För isåfall så kan du testa med nya vikter, lättare tror jag? Aja du får tänka lite så kommer du nog fram till en lösning!
Men min Zip hade inte en V-ring den hade för tunga vikter så motorn fick den tyngsta drevningen direkt vilket motorn inte orkade. Så jag bytte till 5.1grams vikter istället för 8.5grams vikter då fick den mycket piggare!
Men motorn orkar inte dreva upp helt så jag ska pula dit en variator ring så moppen går högvarvigt och lätt istället för tungt och lågvarvigt!
