2012-04-22, 12:27 #1
- Aug 2011
- Lysekil
Få av Pirelli rallycross däck.
Jag håller på byta framdäck på betan och att få av det gamla däcket känns nästan omöjligt. Det är som sagt ett Pirelli rallycross däck och jag tänkte höra om någon annan har haft samma problem. Däckkanterna går in så jävla mycket på var sida så till och med när jag blåste på med blåslampa för att mjuka upp gummit gick det inte få ut en kantbit med långa kraftiga skruvmejslar. Några tips?
2012-04-22, 12:39 #2
fram med tvål och däckjärn, har du int däckjärn ta 2 mejslar å tryck på sidan av däcket å tryck som fan med mejseln så bör den glida av. undvik skruvmejslar annars <.< du har lätt sönder indreringen då.
vad för moped pratar vi om då? Pulka eller Cross?Gilla för fanhttps://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-04-22, 13:41 #3En kille sa att om man dra pluggen på en senda gör den 130
2012-04-22, 13:55 #4
tryck in däcket mot mitten så de lossnar från fälgkanten.
2012-04-22, 15:25 #5Gilla för fan
2012-04-23, 11:05 #6
- Aug 2011
- Lysekil
2012-04-23, 11:06 #7
2012-04-23, 11:17 #8
Det går oftast inte få bort däckkanterna med handkraft.. mitt tips är att lägga en träbit mot däcket och slå
allt vad du har med en rejäl hammare/ plastklubba. Om du inte har tillgång till däckmaskin så kör över däcket med bilen.
Det funkar alltid!
2012-04-23, 22:12 #9
Ska du inte ha däcket mer så ta en bultsax och klipp sönder skiten.
