Ämne: Vatten i motor oljan?:o
2012-04-23, 10:11 #1
Hej min motor olja på min rieju drac
blandas med mitt kylarvatten?:o den blir vit och överflödar , vad kan det bero på? Varför?:o
2012-04-23, 11:06 #2
testa att köpa en ny vattenpump, för det låter som att det är vattenpumpen som spruckit vid kopplingen, så när den pumpar så pumpar den in oljan i vattenpumpen. vet inte exakt hur de ser ut innanför kopplingskåpan men det mest logiska är att det är pumpen som har spruckit då den inte ska kunna pumpa in olja annars
2012-04-23, 11:18 #3
ge fan i vattenpumpen och byt bara packningen till kopplingskåpan(högra motorkåpan, den du fyller på oljan i).
kan med 90% säkerhet säga att det är den som har gått.jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2012-04-23, 11:37 #4
men ligger vattnet så fritt så att oljan kan blandas med det? :o
2012-04-23, 12:11 #5
2012-04-23, 13:26 #6
Råkade skriva dubbelt
2012-04-23, 14:29 #7
2012-04-23, 14:34 #8
2012-04-23, 22:00 #9
Tittade om det va den där packningen och den va hel så det var inte det:o vad kan det bero på då?
2012-04-24, 10:42 #10
testa byta packningen? kan ju va att den bara e slut xD den kan ju sitta kvar så va de me min cyllefotspackning. ja hade packningen, men den läckte as ändå
2012-04-24, 16:17 #11
Men den såg hel ut:o så tror inte det är den men vattnet går ju in i min cylle så kan ju titta hur det ser ut där
Senast redigerat av simpan304 den 2012-04-25 klockan 14:06.
2012-04-25, 10:19 #12
ja hade också en hel packning men när den blir utsliten nog så läcker den igenom. även om den e hel så läcker den igenom skiten
cykel? O.o
2012-04-25, 14:06 #13
2012-04-25, 14:42 #14
de har inte me cyllen å göra då motoroljan ligger vid kopplingen om de skulle blandas me 2t-oljan för soppan så hade du behövt ha ett hål i cylleloppet men skrapa bort den gamla kopplingspackningen och sätt på en ny och kolla va som händer sewa har rätt om att de måste va me kopplingsskiten å göra
2012-04-25, 16:55 #15
Aha okey men kommer endå ta bort cyllen är ska titta hur det ser ut fick värmenyp för inte så länge sedan:/
2012-04-25, 17:04 #16
Vatten kommer in i växellådsoljan: vattenpumps-packboxarna är slut, bara att slå ut dom och sätta i nya, byt lager där också när du ändå håller på.
2012-04-25, 17:12 #17
Aa men kommer byta dom flera packningarnanu medans jag är pågång
Senast redigerat av simpan304 den 2012-04-26 klockan 20:52.
