2012-04-24, 16:24 #1
- Mar 2012
- Örebro
Original vespa med sportluftsfilter, vilken storlek på munstycke?
Tjo! Nyss införskaffat mig ett sportluftfilter, men tänkte kika ifall någon vet vilken storlek man skulle kunna tänkas behöva på munstycket?
Moppen är för övrigt en Hyosung sense och helt original (förutom luftfiltret då).
Å andra sidan, eftersom att moppen i övrigt är original, borde det inte bara räcka och flytta upp clipsen på nålen nåt hack och ställa in förgasaren så han får mer bensin där?
Mvh HassmanSenast redigerat av hassman den 2012-04-24 klockan 16:38.
2012-04-24, 16:49 #2
Har du en Vespa eller en Hyosung Sense? Det är två helt olika moppar. Men eftersom du skriver här, har du förmodligen en Hyosung Sense.
Vad du ska ha för huvudmunstycke vet ingen, då alla motorer är unika. Du får köpa dig en munstyckesatts och testa dig fram!
Nålen justerar bara bensinmängden på halvgas, så den kommer fortfarande gå för snålt på full gas då.Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-04-24, 18:09 #3
- Mar 2012
- Örebro
2012-04-24, 18:10 #4
Eter 3/4 dels gas är det högfartsmunstycket (Huvudmunstycket) som bestämmer bränslemängden. Så ja, det räcker att bara byta den då.
2012-04-24, 18:15 #5
- Mar 2012
- Örebro
2012-04-24, 18:23 #6
Det är själva gängorna som är 6mm eller 5mm. Mät och kolla!
6mm munsycken är väldigt grova jämfört med 5mm har ingen aning varför men dem är det bara!
Sen brukar det stå stansat på munstycket vilken storlek det är.
En sak jag har lärt mig är att om man kör en original moppe med sportluft behöver du endast byta upp 8-10 stolekar större. Då om du har en större förgasare exempel 19,21,24 eller 28mm förgasare kan du behöva byta upp mellan 10 storlekar till 30 storlekar!
Exempel: Du har storlek 70 i nu, då ska du byta upp till 80. Sedan kollar du om han går för fett, snålt eller perfekt! Ifall den går för snålt eller fett så ska du köpa ett 78 och ett 82 och testar vilket som går båst utav dem tre.Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-04-24, 18:29 #7
- Mar 2012
- Örebro
