Ämne: blästra block?
2010-07-11, 10:26 #1
blästra block?
Tja, får inte riktigt rent min motor och vet inte rikitgt vart man kan tvätta och inte, men då till min fråga. hur mycket behöver man ta bort för att det ska blästras? ska bara blästra ut sidan isåfall
tacksam för svar
mvh
2010-07-11, 11:06 #2
- Oct 2008
- hej
Lättare om du plockar bort allt på utsidan och inuti.
2010-07-11, 12:02 #3
2010-07-12, 01:54 #4
Förgasarkitet
Cylinderkitet
Vattenpumpskåpan
Tändningen
Bakhjulet/distancen
Tror jag fick med allt.
Sedan får du täcka för insuget och allt sådant så det inte kommer in en massa sand.
Det bästa är och ta ur allt ur motorn.
Innan du gör detta så köp SVINTO, finns på ICA ex för 20 lappen.
Så använder du det och lite vatten och gnuggar ett tag på blocket. Brukar ta bort det mesta i skitväg!
2010-07-12, 18:16 #5
2010-07-13, 00:06 #6
2010-07-13, 09:45 #7
2010-07-13, 10:16 #8Garaget:
2010-07-17, 23:08 #9
2010-07-17, 23:14 #10
- Skåne,eslöv
stick in på öb ,köp diskborstar 3 st för en tjuga, lite lacknafta och ta ordentligt med de,
brukar köra med,såpa/vatten,wd40 sen lacknafta funkar alltid
2010-07-23, 10:09 #11
