Ämne: Koppling tar inte
2012-04-28, 16:04 #1
Koppling tar inte
Har en derbi senda xtreme.
Kopplingen tar ingenting hur ska man göra så den tar?
Måste man öppna motor kåpan och greja där?
2012-04-28, 16:59 #2
kola om du kan justera skruven som går in i kopplings handtaget som med kopplings vajern
2012-04-28, 17:25 #3
2012-04-28, 21:14 #4
Bara att plocka loss.
2012-04-28, 21:17 #5
2012-04-28, 21:20 #6
Slirar kopplingen eller driver den när du håller in kopplingen? Och det finns en justerskruv till vajern, uppe vid handtaget.
2012-04-28, 21:24 #7
2012-04-28, 22:06 #8
varken handtaget eller armen tar när man kopplar blir inget motstånd och varken eller åker tillbaks till stället
2012-04-28, 22:10 #9
2012-04-28, 22:16 #10
2012-04-29, 00:59 #11Medlem
- Jul 2011
- falkenberg
så när du trycker in kopplingen så rör sig kopplings armen i motorn men den åker inte tillbaka? Kan du dra tillbaka den som den ska va egentligen?
eller är det som att den sitter löst?
Det som jag skulle rekommendera är att du får klyva motorn, och kolla om den är sönder där inne
2012-04-30, 11:42 #12
2012-04-30, 11:46 #13
2012-04-30, 13:34 #14
2012-04-30, 14:10 #15
2012-04-30, 14:27 #16
2012-05-01, 14:35 #17
2012-05-01, 17:48 #18Medlem
- Jul 2011
- falkenberg
