2012-04-28, 16:34 #1
Rieju rr - 02 | Höjningsats hjälp!
Tjena! Det är så att jag har monterat min höjningsats på min rieju. Drar åt skruvarna allt vad jag orkar. Ändå när jag sätter mig på moppen åker fjädringen ner i däcket, vad gör jag för fel?
Har gått efter denna bilden:
Så här ser det ut när jag monterat: (Bilden är från sidan)
Och när jag tar ner mopeden från ställningen och sätter mig på den åker höjningsatsen, samt fjädringen ner mot däcken i original höjd.
Vad gör jag för fel?
Behöver svar så fort som möjligt!
Tack i förhand, JackkkoRieju, Start the rocket!
2012-04-28, 18:56 #2
Dämparen måste vara parallell med fästet, alltså som en rak linje.
2012-04-28, 22:10 #3
2012-04-29, 01:35 #4Medlem
- Apr 2012
- gävle
testa vänd på den annars1
eller bygg en sjävl
2012-04-29, 17:37 #5Medlem
- Nov 2011
- hörnefors
den ska inte sitta så där, Har för mig att man måste ha 2 hål i dämpar fästet på svingen.. så du ska kunna dra fast en bult i mitten hålen också!kan ha fel, bygg egen... .
2012-05-01, 21:13 #6
Så här ser det ut nu, nu åker den inte ner i däcket.
Så här ser det ut, ser den höjd ut nu?
Hoppas jag gjorde rätt!
2012-05-01, 22:43 #7Medlem
- Nov 2011
- hörnefors
de vart ju bra!
2012-05-01, 23:38 #8
hade samma problem men du får använda första steget i höjningen istället för andra, den höjs tillräckligt endå plus att du slipper oroa dig för att skiten ska braka ihop
2012-05-01, 23:43 #9
2012-05-02, 20:21 #10
