2012-04-29, 14:06 #1
rieju går orent på höga varv
Jag körde med tk rör innan och då orka den inte 5an och 6an för den går orent som F-N på höga varv så byta till org avgasrör urpluggat och samma sak här.. det baktänder typ, det låter som den suger in från avgasröret
, den vägrar helt gå över det varvet.. och moppen toppar bara 58km/h på gps ur pluggat och när du toppar den så rycker det typ (g=gas, ig=ingen gas) g g ig g ig g g ig g ig så man rycker fram och tbx
vad kan det bro på ? förgasar inställning elr något annat ? förgasaren lutar såhär från vänster sida " / " men det kan väll inte göra så mycket ?
setup
allt org förutom ur pluggat och strumpa som luftfilter i luftboxen.
Och stiftet är lite brunt men tror det är lite mörkt sitter 96 munstycke i !
och om du gasar fullt och sen släpper så hänger den sig på typ halv gas i 3-5 sec fast du har släppt gasen helt
det handlar om en rieju drac mrx 04a
2012-05-02, 06:31 #2
har precis samma problem! ingen aning om vad det är dock.
2012-05-02, 06:34 #3Medlem
- May 2011
- Bälinge
Skulle tro att strumpan som är problemet
2012-05-02, 08:29 #4
Hur länge har du haft tändstiftet?
