Ämne: aerox problem
2012-05-01, 16:04 #1
aerox problem
min aerox går konstigt, när jag ligger och kör och sen ger fullgas så dör den, som att den får för lite soppa, men när jag läser stiftet så är det hur fint som helst, så oboy det kan blir, vad tror ni felet kan vara?
kolla in min stunt rrx
<-tryck på texten
2012-05-01, 16:36 #2
Kanske skit i förgasarn eller i bensinslangen, kolla så att den får tillräckligt med luft ?
To much is never enough.. !
2012-05-01, 16:54 #3
