Sidan 3 av 6 Första 12345 ... Sista
  1. #61
    sätt på v ringen och ett sx så får du bra axx och en moped som går i 50.
    Sx? Vad är det?, och har du någon aning om hur tunga vikter man ska ha?
    Sent from my ZTE-BLADE using Tapatalk
    Girl: can you tell me something? Boy: sure.. what? Girl: what's your favourite? thing, all categories? Boy: hmm.. it starts with "s" and ends? with "ex". Girl: Sex is the only thing you think about... Boy: n0000b! it's SKRILLEX!
  2. #62
  3. #63
    oj. menar zx, leovince zx alltså, effektrör. Nej jag vet inte, aldrig haft nån slider.
    Okej! Alltså detta; http://twostroke.se/product.asp?product=21124? Det står ju om CE-godkända system osv. så jag får alltså använda detta rör lagligt? (om jag inte tar bort brickan)
  4. #64
    Citat Ursprungligen postat av fleo Visa inlägg
    ja men det lär ju inte gå bra med pluggen i, ett annat bra rör för stunt är Gianelli Next eller Extra
  5. #65
    mena du zx eller?
    rifat eller?
  6. #66
  7. #67
    Läs mitt senare inlägg..
    oj lol såg inte att det fanns sida 2 och 3
    rifat eller?
  8. #68
    Det är väll bara lagligt om du besiktar om moppen med röret och den går igenom?
    Citera för svar... seriöst.
  9. #69
  10. #70
    Shöwteks avatar
    Alltså sluta dra upp detta, blir alltid samma jävla tjat bland alla puckade 15 åringar. Köper du röret och behåller v brickan på, drar pluggen i röret och mopeden bara gör 50km/h är den laglig, polisen har inget att sätta dit dig för eftersom mopeden inte går för snabbt.
    Så bara sluta tjata om det..
    Stämmer inte alls enligt lagen däremot kanske polisen skiter i det när dom stoppar en..
  11. #71
  12. #72
    tack alla
    Blir inget rör nu iaf. då jag inte har pengar till det, fick reda på att Slider'n har 6,5 grams vikter, tror ni att 5,5 blir bra eller ska jag ha ännu lättare?
    btw. har märkt att många här tror att man måste ha en massa trim osv. för att stunta, jag är medveten om att det inte behövs men jag vill få bättre acceleration..
  13. #73
  14. #74
    tack alla
    Svetsa igen blindtarmen på ditt originalrör istället, alltså röret som sitter fastsvetsat på avgasröret. Byt sedan upp några storlekar i munstycke. Detta gör att du får ett bättre bottendrag och även högre toppfart om du inte har kvar v-brickan.
  15. #75
    jo men att byta vikter på en 100% originalmoppe är ganska lönlöst.
    Jasså :/ ,men har ju dragen v-ring och ska troligen köpa nytt avgassystem eller göra så som Johaan säger
    Citat Ursprungligen postat av Johaan Visa inlägg
    Det lät som en bra idé! Blir troligen att göra så..
    Ska dock beställa vikter idag, 5,5grams
  16. #76
    i min slider kör jag på 3g vikter, ZX kopplingsfjädrar och tryckfjäder, och urpluggat rör + vbrickan borta.. går hur bra som helst
  17. #77
    Citat Ursprungligen postat av MaackaN Visa inlägg
    Lät ju både simpelt och bra..!
    Har haft pengabrist så blir nog: 4,5g vikter, kopplingsfjädrar och dra pluggen...
    Men har en fråga:
    Beskrivning:
    Högkvalitets-kopplingsfjäder från Hebo som passar bland annat alla Hebo Racing-kopplingar, RMS Racing Pro och Metrakit-kopplingar.
    En förpackning Innehåller 3st fjädrar som har högre "styrka" jämfört med Hebos originalfjädrar.
    Dessa fjädrar har en längd på c:a 27mm, utvändig diameter på 9mm.
    City "grön" HR5000000 = 0% (original) 8 fjädervarv
    Expert "blå" HR5000001 = 80% starkare, 6 fjädervarv
    Racing "röd" HR5000006 = 140% starkare, 5 fjädervarv
    Välj styrka i rullisten uppe till höger.
    Hur hårda ska man ha, och passar dessa till original koppling?
  18. #78
    Men har en fråga: Hur hårda ska man ha, och passar dessa till original koppling?
    jag är inte 100% på vilken fjäder jag har.. men den är hård, men jag stuntade lika bra med orginal tryckfjädern som nu.. så vänta med den..
    http://twostroke.se/product.asp?product=9717 om du läser så står det att man får med vikter och kopplingsfjädrarna, dom har jag på nu..
    men förvänta dig inte att moppen kommer bli så mkt lättare att köra med eller så. du måste helt enkelt ha tålamod och våga och satsa
  19. #79
    Okej, nöjer mig nog med dragen v-ring för tillfället. Ska svetsa en egen tolva och senare köpa vikter..
    Off Topic varning: 99% av gångerna jag leker på bakhjulet står jag på knä, är det så man "ska" göra om man saknar tolva?
  20. #80
    du kan ju testa stå med båda fötterna på sadeln och känna dig fram.. kolla vad folk i andra stuntvideos gör när dom inte använder 12;an osv finns massor
  21. #81
    vilka vikter ska jag ha på min orginal stalker ?? har inget effecktrör ( stavas )
  22. #82
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Tar det här..
    Vad är bäst setup för en Neos att gå upp på bakan lätt och utan att vecka uppmärksamhet för polisen?
    Har fått tag på en koppling med gula fjädrar , har 3orginal viker i orginal variatorn och ingen v-ring..
    Hört att flytta in tanken i sadelboxen behövs och 12'a är underkonstruktion.
    Det står mellan en 70cc cylinder och orginal rör eller orginal cylinder och zx typ, vad känns bäst?
    Ge mig gärna mer tips på vad jag borde ha!
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
  23. #83
  24. #84
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Köp polini sport 70cc och 17,5-19mm fögge och sen zx så går den upp på bakan skit lätt + att den inte låter ett skit med zx
    Polini sport och 17.5'a isåfall.
    Är lite kärring när det gäller snuten och så ..
    Eventuellt att man skulle köra med en blackbox som lite safty om jag skulle köra med zx då?
    En sann moderat.
  25. #85
  26. #86
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    kommer snuten så drar du bara?
    Med en polini sport och zx
    En sann moderat.
  27. #87
  28. #88
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av Isaxon Visa inlägg
    Urpluggad, 50cc org, andra vikter/fjädrar/munstye funkar bara bra
    Koppling fjädrarna är på g , kände idag att dom tar på tok för tidigt men endå lyckades jag få upp den , dock bara någon decimeter över backen
    En sann moderat.
  29. #89
    okej om jag ska vara ärlig. köp denna så kommer du bli sjukt skillad!
    http://www.haibikeshop.com/index.php...roducts_id=688
  30. #90
