2012-05-04, 01:46 #1Instängd
- Olofström
Bromstryck försvinner och kommer tillbaka?
Tjena
Är något konstigt fel med min bakbroms. när jag bromsat i ca 5 sek och ska trycka direkt igen så är det som att det är luft i system men vänta man lite så funkar det igen. Tycker det är sjukt konstigt. I början tog den sjukt dåligt. Men nu tar den som den ska när den väl ta!
Gärna lite tips.
//Jonte
2012-05-04, 02:02 #2Panikpluggare
- Uppsala.
Hur är bromsverkan om du trampar/drar saaaakta jämfört med hårt?
Jag hade ett liknande problem på frambromsen där bromsen ibland tog tillfredsställande bra och ibland inget överhuvudtaget. Efter mycket luftande och svordomar plockade jag isär bromshandtaget med pump och såg att det var en gummigrej för 50kr (inuti handtaget under behållaren, bara o skruva isär så ser man den) som inte riktigt höll tätt och därmed släppte igenom bromsvätska när den kände för det. Om man drog i handtaget hårt och även om man "juckade" lite med fingrarna efter att ha bromsat hårt tog den bra men om man drog sakta kände man hur vätskan inte tog ordentligt, det kunde även bli så om jag inte drog jämnt i handtaget, eller helt enkelt lite när som helst. jag trodde jag var senil de första gångerna jag åkte med trasig broms då den ibland tog och ibland inte, haha!..
"Hmm men vänta, visst gick bromsen sönder ett tag sedan? Nee men den funkar ju! Eller vänta, den har väl aldrig varit sönder" Ossåvidare.
Vet inte vad "gummigrejen" kallas för men du borde nog inte ha några problem med att veta vad jag menar eller hitta motsvarande del som skulle kunna krångla.. :p
( det borde vara nr. 10 på bilden, svarta pluppen, du har nog ha något liknande i mopeden din, kolla efter hål osv? http://www.easyparts.nl/showdrawing/..._Controls.html )
Det låter onekligen som ett annorlunda problem som inte ens att ha skruvat ihop värstingmopeder kan ha förberett dig inför, jag kan bara önska dig lycka till!
2012-05-04, 08:56 #3
Är systemet helt tätt? Det är det första du måste vara säker på. Sitter båda banjobultarna åt?
Du har förmodligen en halvtaskig bromspump!
2012-05-07, 14:31 #4Instängd
- Olofström
Det är konstigt. Lite jobbigt när man ska bromsa i en grusbacke och sedan har man inget tryck så blir man lite rädd när man ligger i 75km/h...
Ja, allt är tätt. Jo bromspumpen kan ju vara dålig! Kan det inte vara någon packning vid kolvarna i bromsoket som läcket ut olja?
För det fick jag som förslag hos mc verkstad eller att det kan vara lite luft i systemet.
2012-05-07, 14:36 #5
Jag tycker det låter som luft men det kanske bara är jag då men, testa att lufta systemet det hjälpte för mej när min broms låg på. Men hur känns bromsen när du bromsar? Svampig, stum eller något annat?
2012-05-07, 14:54 #6Instängd
- Olofström
Bromsen har olika hård verkan hela tiden. ibland kan man låsa bakhjulet,å ibland bromsar den normalt när man trycker fyllt. Så väldigt konstigt och sedan rätt som det är kan den bara bli helt mjuk pedalen och då funkar det inte alls att bromsa. Men ska prova lufta systemet. beläggen och allt är i fint skick!
2012-05-07, 17:39 #7
2012-05-07, 20:29 #8Instängd
- Olofström
