    Rieju rrx, läcker kylarvatten ur topplocket.
    Hej! Min rrx läcker kylarvatten ur topplocket, tog bort cyllen osv och det var fullt med vatten i vevhuset. Antagligen för att vattenpumps packningen gått sönder. är detta svårt att byta? måste man klyva motorn för att byta den?
    Tack på förhand
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Om vattenpumps-packboxen har gått så är vattnet i växellådsoljan.
    Om du har vatten i vevhuset har topplocks- eller cylinderföts-packningen gått, kolla över dom.
    bytte dessa nyligen men fick inte dit topplockspackningen hundra procent bra. så är du säker att det ej är vattenpumps packboxen och att det är topplockspackningen isf?
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Citat Ursprungligen postat av [email protected] Visa inlägg
    Som sagt, går vattenpumps-packboxen så går vattnet antingen ut ur ett litet hål vid vattenpumpen eller in i växellåds-oljan, absolut inte in i vevhuset.
    Fick du inte dit topplockspackningen ordentligt är det säkerligen problemet, fetta in packningen rejält och sätt den på plats, så ska det nog gå bra ska du se
    Antar att det är oringar i toppen?
    okej tack! okej ska testa det. nej de e den andra som ser ut som en blomma/mussepiggöron
