Var bör man mäta då? Gasernas temperatur varierar beroende var i pipan man mäter. Som jag skrev tidigare så diffar det 40 grader på testcellsmotorn jag kör vid ca 500 grader avgastemp, det är 40cm mellan mätpunkterna och omgivningstemperatur på ca 21 grader. Räknar man med att motorn (avgasröret) är kylt av fartvind vid körning diffar det säkert ännu mer.
Bör man sätta ut ett antal termoelement och köra ett snitt på gastemperaturen från avgasport till stinger?
Rätt vanligt är att mäta runt 100mm från kolven, men självklart beror det på motorn. Bara man inte sätter sonden för nära så den kyls ner av färskgaserna som är ute och vänder.
Tempen som är den intressanta är den som är på avgaserna när de lämnar cylindern.
