2012-05-05, 23:20 #1
- Apr 2012
- Västerås
Piaggio Bravo Hjälp att få jämn gång! Snabbt!
**EDIT** Nu har jag monterat ny kondensator och brytare och nu får den gnista, provade springa igång den med startgas och den puffa igång och jag kunde köra den i ca 20 sekunder men bara med fullgas. när ja släppte på gasen så la den bara av, jag kunde starta den flera gånger igen men bara om ja hade fullgas som sagt. Hjälp mig!
Tjena! har ett problem med bravon, jag kollade gnistan och den pulserade väldigt ojämt och startar ej när ja försöker springa igång den. Någon som har förslag på en lösning?
Hur får jag av svänghjulet?Senast redigerat av Denko55 den 2012-05-14 klockan 19:38.
2012-05-05, 23:37 #2
testa byta stiftet!
2012-05-06, 14:34 #3
- Apr 2012
- Västerås
2012-05-06, 21:01 #4
Har du ingen avdragare så kan du knacka lite lätt på veven så släpper hjulet.
Alltså ta inte fram stora släggan nu utan snurra veven och knacka lite försiktigt runt om.Moppemorfar
2012-05-09, 13:37 #5
- Apr 2012
- Västerås
2012-05-09, 14:02 #6
Men tro mig det fungerar. Skönt att det löste sig!
Moppemorfar
2012-05-09, 16:51 #7
Visst funkar det... men om vevparti och ramlager kunde tala skulle du höra att dom inte alls uppskattar sån misshandel.
2012-05-09, 17:06 #8
2012-05-09, 18:16 #9
Svänghjulet i filmen sitter inte ordentligt på veven till att börja med, så lätt ska det inte lossna. Förvisso inte så ovanligt med krysskilsproblem på Ciaomotorerna, så svänghjulen brukar nog inte sitta nått vidare på dom.
Kullager tål mycket höga belastningar när dom roterar som dom ska och det ligger en film av olja/fett mellan delarna. Slag på stillastående eller mycket långsamt roterande lager ger däremot en helt annan typ av punktbelastning som ganska lätt gör små skador i lagerbanorna/kulorna. Dessa småskador förkortar lagrets livslängd drastiskt.
2012-05-09, 20:49 #10
Ja du har förmodligen rätt! Även med att det knappt sitter fast. Ett antal kilar har man nog bytt å... När jag menar knackar så menar jag inte som i den där filmen. Jag tar inte i så där hårt.
När vi meckade Ciao på tidiga 90 talet så gängade vi i muttern på veven så att inte gängorna skulle skadas. Så vände vi på motorn och bankade rakt ner i golvet med veven. Å då lossnade
Svänghjulet. säkert inte så väldans bra det heller men det
Fungerade.Senast redigerat av CiaoBella den 2012-05-09 klockan 20:59.
Moppemorfar
2012-05-14, 19:53 #11
- Apr 2012
- Västerås
Upp nytt problem!
