    Aerox dör i maxfart!
    min setup är stage6 70 streetrace, stage6 pro rör, andra vikter , 21 fögge. resten är orginal. När man ska maxxa och den börjar komma upp i varv så stängs den bara av, först trodde jag att den hade värmenypt men cylindern var inte ens varm och den startade på första kicken, provade maxxa igen och det händer exakt samma sak. det är som att tändningen bara stängs av.jag har det nya elsystemet kan det bero på de?
    Färg på tändstiftet? Den går förmodligen för snålt.
    Och maxa den inte förrän motorn är varm, det skadar mer än vad man tror.
    tändstiftet är helt perfekt typ, och det spelar ingen roll om man maxxar på direkten när man har startat den eller om man har kört med den i 1 timme. den dör fortfarande
    är ju nya elsystemet, någon som vet ifall de (lägger av vid något visst varv)
    byt till ett bättre tändstift. tex om du har BR7HS så byt till BR8HS. hade exakt samma problem och bättre tändstift gjorde susen
