    Bra stunt setup till stalker !
    Tjena som rubriken lyder så söker jag en bra Förslag stunt setup till min runk stalker . Allt förutom rör !
    Robbans avatar
    Dec 2011
    6g vikter, original kopplingsfjädrar, sportluft filter?, dra pluggarna lär väl fungera
    Du får ta å utveckla vad exakt du vill -.-
    Citat Ursprungligen postat av Gbgräddglass Visa inlägg
    Ja jag ville ha ett bra förslag stunt setup till min stalker , altså bra axx å grejer fattar inte riktigt hur man kan förklara mer, har ett metrakit "cover" rör eller vad man kallar det altså det ser ut dom ett org rör !
    olséNs avatar
    Saltsjö-boo (STHLM)
    Gör som Robban säger !
    To much is never enough.. !
    Citat Ursprungligen postat av olséN Visa inlägg
    Okej bra då gör jag så !
    Robbans avatar
    Dec 2011
    Citat Ursprungligen postat av Rieju-mike Visa inlägg
    funkade i alla fall på min typhoon men då hade jag 6,5 g vikter men det blir bättre med 6 g, setupen räcker gott och väl
    Lycka till med att stunta på 6grams vikter säger jag bara... på med 4-4,5g
    sport koppling, exempelvis malossi fly-clutch
    ca 22% tryckfjäder(brukar vara blå-aktig)
    sport(blå/vita) kopplingsfjädrar
    Stalkers har ju 16mm förgasare med borttagen plugg, alltså brickan som sitter framför flottören, tar du bort luftfiltret så ser du den.
    Tackar mannen ! Tror du att malossi 70cc å yasuni sport r funkar bara med orange / gröna kopplingsfjädrar och vita tryckfjädrar?
    Det bästa är ju att testa sig fram men du kan ju börja med koppling,tryckfäder å kopplingsfjädrar å se hur det lirar först
    Är det inte 17.5mm fögge på en Stalker? Har tänkt att slänga dit 70cc sport-cylinder på min Stalker, och till det bör ju org. förgasarn räcka, eller?
    Gilera Stalker -03 Stage6 Racing MKII, Yasuni C20, 21mm Dellorto Black Racing, MHR Epron tändsystem m.m, MIDRACE || Gilera Stalker -06 Stage6 Sport Pro MKII, Stage6 Pro, 17.5mm Dellorto, Malossi CDI m.m, SPORT
