2012-05-06, 20:02 #1
Botian (72cc) ventilspel ?
Tjena, köpte mig i förra veckan en baotian calssic (BT50qt-9) ej fungerande. Fick den att fungera bra med de 50cc som satt på , har nu bytt till 72cc och den går riktigt dåligt,den orkar inte varva ur och går som på tomgång på fullgas
. har ställt ventilerna men vet inte om jag ställt dom rätt. 0.05 insug och 0.1 avgas, är de som det ska vara eller är jag helt ute och cyklar? läste att original skulle de vara 0.05 - 0.07 här på moppenet. Nån som vet vad de ska vara för spel eller kan de vara nåt med förgasaren? T.ex om nålen står fel eller luftskruv?.
Tacksam för svar , Mvh Simonzzon.
2012-05-07, 07:34 #2
2012-05-07, 07:41 #3
om en moppe går dåligt så är ventilerna det sista du spanar på. kika på förgasare och runt insuget.. kan vara för litet/stort munstycke, att den får dåligt eller för mycket luft, att den tar tjuvluft nånstans, skit i förgasaren osv... funkar inte det då säljer du moppen o köper en ny, laga en trasig baotian är som att spela golf eller att plugga inför prov, slöseri med tid helt enkelt..
2012-05-13, 17:32 #4
- Jun 2011
- Offerdal
Ventilspelet är rätt. Men du måste byta munstycke i förgasaren.
2012-05-13, 21:08 #5
