    Thumbs down vivacity blå rök
    hejsan jag har en moppe en vivacity den är svårstartad och går ojämt tändstiftet är helt svart, då kommer vi till saken, får den för mycket olja? isåfall hur ändrar man det, jag har tagit ur variator brickan 72 munstycke sportluftfilter.
    min mätare stannade på 70 då sa min kompis att det ryckte som fan.
    den blir jätte varm oxå. den går ojämt lägger av på tomgången om man inte ger den gas.
    Blårökt får man av för fet blandning ja, häll i mer bensin eller töm tanken å häll i nytt.
    Svart tändstift tyder på att den går för fett också.. säkert relaterat till för mycket olja.. 72 i munstycke är rätt ok så det borde inte vara det(förutsatt att du har en helt org vivacity?)
    Den misständer, säkert därför den ''rycker''
    Antar att du blandar i tanken?
    Citat Ursprungligen postat av Gbgräddglass Visa inlägg
    jag har inte oljan i bensinen, ibland går den fint men ibland blåröker den och sånt hur gör man så att den får lite mindre olja ?
    på min viva hade jag storlek 62 med effektrör och sportluftfilter så jag tror du ska nog gå ner några storlekar
    Citat Ursprungligen postat av timmy96 Visa inlägg
    min gick inte så bra då jag har provat 54 72 68 65 kanske, 72 gick bäst. men den får för mycket olja.
    hur gör man ?
    Citat Ursprungligen postat av isbjurnen Visa inlägg
    hur gör man ?
    koppla bort oljetanken och börja blanda själv?
    Mordarostens avatar
    Linköping
    Citat Ursprungligen postat av mjaa Visa inlägg
    Det eller byter oljepumpen, det är väl den som hänger sig eller själv "datorn" (CDI?) som sköter hur mycket den ska pumpa baserat på varvtalet.
    Har du skruvat på flonkidonkskruven?
    fulcola.se
    Bort med oljetanken och blanda i tanken.
    Kommer lösa ditt problem garanterat
    Call me super sexy boogeyman slayer!
    Citat Ursprungligen postat av jjoel Visa inlägg
    finns inget annat man kan göra ?
    Berggrens avatar
    Feb 2008
    Karlskoga
    min viva pumpade in enormt med olja på tomgång , sen fick man gasa ur den fullt innan man kunde åka iväg , sen gick den normalt.
    Setup:
    Org munstycke
    trimrör
    Urpluggad
    En sann moderat.
    Sköt dig själv o skit i andra
    Setup:
    Org munstycke
    trimrör
    Urpluggad
    jag ska köpa trimkrök men min viva går lite slö,
