Sidan 11 av 14 Första ... 910111213 ... Sista
Ämne: Tips & Trix
  1. #301
    Citat Ursprungligen postat av olséN Visa inlägg
    var i förgasaren ?
    det är en gummi *** som går till fögasaren
    !!!GILLA SIDAN FÖR F*N!!!
    !!vid tusen likes släpper dom stunt film!!
    http://www.facebook.com/GBGX3M
  2. #302
    olséNs avatar
    Saltsjö-boo (STHLM)
    Citat Ursprungligen postat av JonteAMP Visa inlägg
    pahaha , OKey
    To much is never enough.. !
  3. #303
    Yamaha Dt50x(09)
    Vad krävs det för att kunna få upp en sådan på bakhjulet?
    Är det ens möjligt original kommer i närheten?
    Har Turbokit Dos Salidos just nu och jag vill helst inte trimma mer men jag har ett mindre framdrev liggandes hemma.
  4. #304
    Citat Ursprungligen postat av Vickemeister Visa inlägg
    Yamaha Dt50x(09)
    Du får säkert upp den på bakan med kopplingen venne riktigt hur crossmoppe funkar har bara kört nån vända med en annars har jag bara kört 80cc kawa och en 125cc snakepit
  5. #305
    Får testa lite då
    Men vilken växel ska jag satsa på?
  6. #306
  7. #307
    Är ditt dossalidos urpluggat? Isf 2an, men du kan ju börja på 1an bara för att få in känslan hur du får upp den. Kör rätt långsamt sen drar du in kopplingen gasar till och släpper kopplingen och rycker i styret så åker nog skiten upp skadu se Var beredd med bakbromsen bara så du inte stegrar över!
    Nej tyvvär så är det ju med plugg i, det var lite de jag undra måste man plugga ur för att ha en chans?
    Den är inte megapluggad så att jag åker ändå lite på effektkurvan.
    Jag testade att få upp den lite och den är på väg Men det känns som det stora problemet är att den väger ca 105 kg utan bensin...
  8. #308
    Men plugga ur röret och kör på. Sen kan du ju köpa nån fin 70cc och uppåt
  9. #309
    Får inte plugga ur...
  10. #310
    gör det ändå inte driekt så dina föräldarar kör moppe varje dag för att kolla om du har trimmat den?
  11. #311
    eller hur bara plugga ur
  12. #312
    Njae, tvyvvär så är dom inte dumma
  13. #313
    Men dom kommer ju inte känna någon skillnad. Säg bara att det gått så hela tiden
  14. #314
    Men han får ju inte plugga ur?
    Ryck på 1an och föraök komma högre och högre tills du når balanspunkten, sen när du blivit duktigare kan du peta i 2an medans du är på bakhjulet och på så sätt fortsätta då den antagligen inte orkar på 2an från början.
  15. #315
    då får du nöja dig med att köra bakhjul i uppförsbackar. annars kan du ju göra hålet lite större i pluggen.
  16. #316
    Härligt att du fattar vad jag säger
    Jo jag kom högre och högre idag Tänker inte satsa men de kan vara lite kul
    Edit: Har dock inte testat 2:an men det är tveksamt...
  17. #317
    larsamagnussons avatar
    Aug 2010
    ett tips är att fila upp pluggen lite så den går ungefär femti med br axx då kommer det gå bättre, eller så drevar du den så lätt att du får upp den på fyran typp
  18. #318
    mm och så gör den typ 20 km/h
  19. #319
    drevar man så lätt så kommer den varva mer än den rör på sig. men Vickemeister, du har väl så att cdin stryper på 8000 rpm?
  20. #320
    Jo jag märkte det men nu har jag bytt tillbaks...
    Nej den varvar uppåt 9000 å strax över innan den tappar axx...
    Edit: Får man fråga vad cdi:n gör? Det är väl den konformade "pluggen"? Jag har Dos salidos ifall du har missat det Den har nog inte lika stark strypning
    Senast redigerat av Vickemeister den 2011-11-05 klockan 21:12.
  21. #321
  22. #322
    Ståndes med lite gung och koppling får jag upp min på 3an, har också en DT50X, dock urpluggat effektrör. Så 1an ska nog inte vara några problem, det jobbigaste kan nog vara att hålla kvar den med tanke på att den troligtvis är rätt klen i nuläget. Men det är bara öva
    Mm Den är ganska stark på höga varv för då ligger den ju på effekten.
    Men övning ger färdighet!
  23. #323
    Hur stuntar man när man inte kommer åt fotbromsen....
  24. #324
    Citat Ursprungligen postat av MaackaN Visa inlägg
    gasar mindre
  25. #325
    linköping
    borde väll gå att nöta koppling. altså, när du är påväg att gå över håller du in kopplingen så att du inte får drivkraft,borde völl funka? det funkar iaf i mitt huvud
  26. #326
    tack, ut och nöta bara
    åh fitt mattsson cool ska facerapea.
    Senast redigerat av MaackaN den 2011-12-10 klockan 01:13.
  27. #327
    Tjena jag kommer under det kommande året köpa en slider. jag kommer stunta otrimmat och behöver tips om första stegen i hur man stuntar. Är det bra att börja med en tolva? Har sätt att man kan köpa på twostroke för runt en femhundring. Jag har kört motocross sen jag var liten och kan köra en bit bakhjul på cykeln.
    Tacksam för svar /Viktor
  28. #328
    Citat Ursprungligen postat av Viktor Visa inlägg
    vad för hojj har du? Slider?
    Viktigaste är bara att träna, träna och träna. Ryck när du känner att moppen drar som mest och försök nå balanspunkten, sedan ska du lära dig att använda bakbromsen när du håller på att slå över.
  29. #329
    fink3ns avatar
    Borås/Viskafors
    Ride on!
  30. #330
    Citat Ursprungligen postat av fink3n Visa inlägg
    oj, lite trött
    Tänkte eftersom han tänkte köpa en 12a, det finns väl bara färdiga till slider?
