Ämne: Tips & Trix
2010-06-02, 22:51 #31
Någon som vet hur man får bort eller slipper dom jobbiga blåsorna på fingret man får av kopplingen, ja jag kör med handskar..
2010-06-02, 23:17 #32
2010-06-02, 23:19 #33
Finns sån stylingskit man sätter på bromshandtagen, typ som skumgummi. Klippte sönder till så många fingrar du använder, gjorde jag på min då jag hade trumbroms och fick rejäla blåsor på fingrarna
Edit: här är dom
http://twostroke.se/product.asp?product=7437
2010-06-02, 23:28 #34
ähh tejp va bästa lösningen!
2010-06-02, 23:34 #35
2010-06-02, 23:38 #36
2010-06-02, 23:53 #37
- Haninge
2010-06-06, 23:17 #38
2010-06-07, 18:56 #39
- Helsingborg
tjena köpte mig en aerox för någon månad sedan och nu är det tänkt att jag ska börja stunta med den..
vilken setup ska jag ha för att få upp den lättast på bakhjulet?
2010-06-07, 19:34 #40
- haparanda,norrbotten
polaren min hade polini corsa 70cc, dellorto 19mm black edition, gianelli rör och polini speed controll variator. o den gick ju lätt upp på bakhjulet men de går ju att köra på bakhjulet org också, men de räcker med en sport setup så går de bra typ polini sport 19mm eller 17,5mm sedan nån variator o nått rör typ gianelli eller något liknande
jag ska köra på min Beta Ark Ac alltså fläktkyld ska jag ha motoforce 70cc sport,19mm dellorto black edition, zx rör och nån variator
2010-06-08, 16:50 #41
- Helsingborg
har en polini sport 70 liggandes som jag fick med ändå problemet är att jag inte får sätta på en 70a på aeroxen än så tänkte funkar det att stunta med följande setup?
zx rör, hebo variator med 3.4g vikter och malossi koppling (vita fjädrar) med org tryckfjäder.
något jag ska byta? :p
2010-06-10, 20:51 #42
2010-06-10, 22:41 #43
- Helsingborg
2010-06-11, 01:00 #44
2010-06-11, 01:08 #45
2010-06-11, 14:12 #46
Vill börja lära mig köra bakhjul på min speedfight, vilken teknik är lättast om man kör utan tolva? Är det en bra idé att sätta på en peg vid bakdämparfästet?
2010-06-11, 14:13 #47
2010-06-11, 16:24 #48
2010-06-11, 16:42 #49
- Sep 2007
- Göteborg
2010-06-11, 18:02 #50
2010-06-11, 18:48 #51
2010-06-11, 18:56 #52
- Umeå
Aerox
70cc sport - Polini
effektrör - Metrakit
variator Hebo
variator brickor Hebo
variator rem Hebo
förgasare Dellorto 21mm
insug Malossi shortneck
luftfilter Stage 6 Dual Layer
Munstycke 92
Membran Polini
Koppling Hebo
funkar denna setup till å stunta med? och vad skulle ni rekomendera för vikter?
2010-06-11, 22:13 #53
2010-06-12, 01:13 #54
2010-06-12, 14:21 #55
- Kungälv & GBG(frölunda)
2010-06-12, 14:31 #56
2010-06-12, 15:38 #57
- Trelleborg
2010-06-12, 18:33 #58
- Helsingborg
är det lättare att få upp en aerox på bakhjulet med höjningssats, eller ska man köra utan?
2010-06-14, 23:23 #59
Ok om man ska börja köra lite på bakhjulet vilka mopeder är bra som nybörjare? en kompis hade en peugeot vivacity som drog direkt upp på bakhjulet! utan något super trim..
It's gonna be legendary!
2010-06-15, 00:17 #60
- Bromma/Järfälla
