Ämne: Tips & Trix
2010-06-14, 23:19 #61
2010-06-15, 16:21 #62
2010-06-18, 15:13 #63Medlem
- Haninge
Tjena tjena.
setup:
Neos 01
polini 70cc
21mm fögge
hebo variator
leovince tt
vikter vet ej.
iaf gasres
12:a finns
Menmen har svårt med ringar och undrar om ni har nå bra tipps och ge
tack på förhand!
2010-06-18, 20:39 #64
köp mer trim så kommer du kunna ringar sen
2010-06-19, 00:22 #65
2010-06-19, 00:40 #66
2010-06-19, 01:18 #67
2010-06-20, 00:26 #68det är deeenho acaar jue!
- Kungälv & GBG(frölunda)
2010-07-20, 00:44 #69
Någon som stuntat med olika moppar och skulle kunna berätta hur bra beta arks är att stunta med?
2010-07-20, 11:17 #70
Någon som förklarar hur man stegrar med en cross moppe? för det blir ju jobbigt om man ska börja växla osv..
Och så har jag hört att man kan stegra med dragen plugg, Jag kan bara få "kopplings" res..
Tacksam för svar
2010-07-20, 12:54 #71
2010-07-24, 18:00 #72
jag har en aerox 02 bort dragen v ring kapad bildrör och undrar om någon kan säga en bra setup inte för dyr men duglig för att kunna få upp den lätt på bak hjulet
2010-07-24, 18:23 #73
2010-07-25, 15:41 #74
vilket rör tror ni skulle funka bra till stunt till min polini sport? ZXet har jag tröttnat på lite och vill se vad mer det finns att välja mellan som har ett bra drag
Laser XPro: http://twostroke.se/product.asp?product=7617
Doppler S3R: http://www.twostroke.se/product.asp?product=19284
MHR Replica: http://www.twostroke.se/product.asp?product=13253
Stage6 Pro: http://www.twostroke.se/product.asp?product=7630
Yasuni Z: http://www.twostroke.se/product.asp?product=7644
Yasuni R: http://www.twostroke.se/product.asp?product=7642§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-07-25, 15:49 #75
2010-07-25, 18:42 #76
Doppler s3r är schyssta genom hela registret!
2010-07-25, 22:29 #77
trevligt
hur är mhr replican?
2010-07-25, 22:32 #78
2010-07-25, 22:44 #79
Om jag köper ett nytt rör så köper jag begagnat
2010-07-27, 21:32 #80
något tips för att inte stegra över med crossen? någon som har typ eller vet någon guide hur man gör wheelie med cross då. Eller tips
2010-07-27, 21:36 #81
2010-07-31, 02:06 #82
stunta med en Derbi Gpr nude, Tips. vill inte byta ut något utseende mässigt på den. motor äh va fan, kan byta ut hela skiten o göra nya fästen för annan motor om det skulle vara så.
min ända referens är en Ludix blaster med ZX rör med variatorbricka. gas res ftw. håller sig fint på bakan, man behöver inte ens rycka upp den bara gasa en gång släppa gasen o snabbt på med full gas så reser den sig o släpper man inte tebaka gasen slår den nog över (ej testat)
2010-08-03, 01:36 #83
fan tycker de blir så dålig balans när man kör med ena foten på tolvan o andra vi sidan. blir sjukt dålig balans åt sidorna,,, kanske bara ovan? inte kört så mycket så, mäst sittandes...
Citera för svar... seriöst.
2010-08-19, 17:52 #84Medlem
- Örebro
Har en PGO Big Max, toppar mellan 50-60 km/h, ej trimmad, endast ostrypt. Har inte bytt någonting på den, då syrran är snut, inte värt att torska. Inte EU-moppe.
Har kört i någon månad, fast har börjat kolla närmre på stunt och lite sånt nu. Söker tips på lite bra stunt eller trix jag kan lära mig. Och hur. Det enda jag har klarat av är att göra någon form utav burnout på gräsmattan, resulterade i ett stort hål, massa lera och förbannade föräldrar. Help?
2010-08-24, 19:38 #85
2010-08-26, 18:18 #86
2010-08-26, 18:53 #87
byt kopplingsfjädrar och plocka bort onödigt skit, du kan också testa byta vikter
2010-08-26, 18:59 #88
2010-08-27, 16:27 #89Medlem
- Örebro
Det var en pensionär som ägde moppen innan, ytterst tveksamt att han har trimmat den. Några tips på hur komma upp på bakhjulet lättast?
2010-08-28, 13:33 #90det är deeenho acaar jue!
Leovince RR SÄlJES!!
passar luidix modellerna, PMA DIRR
Tidigare namn på moppenet: AeroxRissel
