Ämne: Tips & Trix
2010-08-28, 13:43 #91
2010-08-28, 13:44 #92
2010-08-28, 18:33 #93
2010-08-28, 18:51 #94
- Täby
Går det att dra långt på bakan med en Derbi Xtreme 07a original med igensvetsat blindrör? tacksam för svar !
2010-08-28, 19:10 #95
allt går bara du kan, dock blir det alltid lättare när du har mer styrka och acceleration
2010-08-29, 17:51 #96
2010-08-31, 20:24 #97
sry för dubbel,,,,
någon som har tips hur man börjar rulla medans man gör stoppie? kommer upp osv men inte så man börjar rulla på framhjulet har provat olika saker, men någon som kan ge lite tips?Citera för svar... seriöst.
2010-08-31, 21:39 #98
släpp bromsen och ha mer fart?
2010-08-31, 21:40 #99
2010-08-31, 22:37 #100
när man gör stoppie, ska man dra hårt på bromsen eller ganska löst och mest bara trycka kraft framåt?
2010-09-01, 02:41 #101
2010-09-01, 14:18 #102
- Bromma/Järfälla
När det känns som att man ska slå över, så kan man oftast gå en bit högre på framhjulet!
2010-09-01, 14:57 #103
men kommer rätt så högt upp... men vet inte hur fan man ska börja rulla ^^
2010-09-01, 17:31 #104
2010-09-01, 18:03 #105
2010-09-01, 18:36 #106
ta mer fart, du ska ha rätt hög fart när du gör stoppie, dra i frambromsen och släpp
2010-09-07, 22:12 #107
kan nån ge tips på hur jag ska göra för att få bättre bottendrag till denna setup:
Orginalrör (ostrypt)
orginal 50cc
19mm dellorto
Orginal luftburk
4.5 g vikter
2010-09-07, 22:13 #108§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-09-07, 22:29 #109
2010-09-07, 23:22 #110
2010-09-08, 15:53 #111
2010-09-08, 16:32 #112
2010-09-08, 17:34 #113
2010-09-08, 20:21 #114
- Bromma/Järfälla
Eller kör helt fucking original!
2010-09-08, 21:14 #115Crosshjälm säljes!
2010-09-08, 22:46 #116
- Tollarp
Bromsa HÅRT, upp högt tidigt och snabbt för att behålla farten, sen ligg och balansera. Stoppies är sjukt läskigt och det göra ofta ont att lära sig det. men när man väll fått lite rull på det så är det ett sjukligt gött trix
Sök lite på youtube och så, finns lite tips å trix där. Kolla andra stuntfilmer där andra gör stoppie. men framförallt, öva öva öva, och ryggskydd och hjälm, MINST!
2010-09-08, 22:52 #117Crosshjälm säljes!
2010-09-09, 07:09 #118
2010-09-09, 15:43 #119Crosshjälm säljes!
2010-09-09, 19:10 #120
- Tollarp
det stämmer som crill säger.
Så är iprincip tillbaka till 15års stadiet nu i hur man lär sig koppla upp en sak. Det svider i själen när man gjort små combos på den innan och en del lite mer dumma combos på scoot. Men det kommer nock,,,hoppas jag
