Ämne: Tips & Trix
2011-07-26, 03:05 #241
2011-07-26, 03:24 #242
2011-07-28, 23:14 #243
kör orginal stalker gör cirka 55km/h vilka vikter tycker ni jag ska ha för att underlätta min stunting ?
2011-08-01, 01:04 #244
Har en kompis som e rätt duktig på bakhjulet som kör en rapido. Han tror inte att jag kan få upp beta på bakhjulet och jag har typ testat en gång och den lättade knappt Vet inte om den har tillräckligt med tryck för att orka att komma upp på bakan. Men hur ska man börja lära sig stegra? Kör beta rr btw
2011-08-01, 22:00 #245
2011-08-05, 15:41 #246
Tänkte lära mig att dra upp min gilera smt på bakan har försökt lite men det går inte så bra setupen på moppen är Gianelli 2t,17,5 dellerto, 11/53 några tips på hur jag ska göra? Har testat att släppa kopplingen snabbt men då går den upp men sen varvar den sönder och går ner igen :/ Tips?
2011-08-05, 15:43 #247
2011-08-05, 15:46 #248
behövs inte! man känner bara sämre kontroll då! jag sitter så långt fram som möjligt när jag drar baka och det känns asgött! man behöver bara göra så som jag gör (står nedanför)
jag ska nog få dig att kunna! jag drar ju upp min på 2an ORIGINAL
börja med att du står när du ska göra det! (jag föredrar 2an och LIIIITE fart inte varva) och först så ska du trycka hårt som fan ner (FORTFARANDE STÅ! ) och sen rycka och gasa fullt och sätta dig! funkar för mig!
2011-08-05, 15:58 #249
2011-08-05, 16:01 #250
2011-08-05, 16:02 #251
2011-08-05, 16:04 #252
2011-08-05, 16:09 #253
2011-08-05, 16:19 #254
okej gört! spelade nyss in videon! failade för det mesta men jag tog bort en strypning i föggen igår så den var lite små dåligt uppvärmd moppen för baka om du fattar.. bytte bara munstycke och körde typ 100 meter utan att varva så var jag klar så idag så blöddrade den lite smått som du kanske hörde när jag varvade men video är påväg nu!
2011-08-05, 17:25 #255
sry för dubbelpost med ni som stuntar cross och inte kan komma upp på bakhjul här har ni en demostration (jag failade ganska brutalt några gånger! )
setup jag HAR!
13/52 drevning
PLUGGAT giannelli 2t rör!
ostrypt fögge (tat bort allt och gått upp i munstycke)
polini filter
2011-08-05, 22:27 #256
2011-08-05, 22:30 #257
2011-08-05, 22:31 #258
2011-08-05, 22:32 #259
2011-08-05, 22:38 #260
2011-08-05, 22:51 #261
2011-08-05, 23:55 #262
Sjukt najs! Drog upp vivan på bakan helt orginal körde runt 60m
2011-08-06, 00:40 #263
2011-08-06, 00:57 #264
2011-08-06, 01:13 #265
2011-08-06, 01:18 #266
2011-08-06, 01:32 #267
2011-08-06, 01:33 #268
2011-08-12, 06:57 #269
Jag har precis börjat stunta med min neos jag får upp den men den slår över alldeles för lätt alltså det går upp för rakt så jag vågar inte fortsätta då Nån som et hur jag ska kunna klara det några tips?
2011-08-12, 10:42 #270
- Nov 2010
- Mexico
