2012-05-13, 17:08 #1
gilera stalker får ingen soppa
Tja köpte mig en gilera stalker för nån dag sen, men nu äre
så att den inte får någon soppa, stiftet är torrt och den får soppa ner till förgasaren!
vad tror ni?Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2012-05-13, 18:01 #2
Dra loss vakuumet från insuget/fögget å sug i den medan du kickar och har choken på, om det inte fungerar så kolla att dina packboxar sitter ordentligt.
Går kicken lätt ner eller hårt ner?
Ska inte vara lätt att kicka ner den med handen, du ska lätt kunna sätta foten på kicken utan att den åker ner
Ta en pet-flaska å häll lite soppa i den, gasa fullt och häll ner lite soppa genom flottören in i insuget, en kalldusch alltså.
testa kicka igång den med choken på nu.
2012-05-13, 22:24 #3
tror det är kolvringarna som är dåliga då kompet inte är så bra, ska titta på det imorgon!
2012-05-30, 17:18 #4
bumpar denna tråd lite!
jag märkte att kolvringarna var dåliga, så byte dem oh kolven, köpte även en 17,5mm förgasare drog dit allt kicka några gånger så gick den igång
åkte ett varv, men när man drog fult så börja den sluta svara på gasen sen dog den
och nu startar den inte alls + så får den ingen soppa stiftet var då knappt svart, lite "värme" färgat eller hur man säger
har rengjort förgasaren,sugit i vacium slangen, byt membran,
har munstycke 86 i nu
vad kan felet vara?Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
2012-05-30, 18:13 #5
Kolla så det är tätt i vevhuset, packboxarna på vardera vevaxel alltså.
Dra bort stiftet å sätt tummen för hålet hårt å kicka.
2012-05-30, 18:56 #6
Senast redigerat av mickeidiket den 2012-05-30 klockan 21:46.
2012-05-31, 16:53 #7Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
