    Exclamation passar aerox avgasrör på neos? hjälp fort
    hjälp fort! undrar om ett rör till minarelli LC passar till AC? röret ska va till Aerox men jag ska ha det till en aprilia sr50 som har samma motor som en neos. passar det?
    okejj, vill vara 100%säker så jag inte köper röret sen passar det inte
    acezzs avatar
    Göteborg
    Citat Ursprungligen postat av dt50r Visa inlägg
    Det passar, Neos och Aerox har likadana block, enda skillnaden på blocken är att neos har trumbroms
    Citat Ursprungligen postat av acezz Visa inlägg
    och att neos är luftkyld
    Röret lär passa cylindern utan problem, det kan vara det bakre fästet som kan kräva någon distans i värsta fall. PÅ bauhaus eller motsv. så kan man alltid köpa något byggbeslag för en 15 spänn som funkar.
    röret passar utan modd! bara att skruva dit de o åka
    det passade perfekt! fick inte med ngr vikter till röret så bytte till polini speedcontrol, går bra nu men tar ca 4sec innan den börjar dra, kan man inge göra då den drar direkt när man börja gasa? så varvar den lite mycket, om man köper tyngre vikter går den snabbare då och inte varvar så mycket?
    acezzs avatar
    Göteborg
