Ämne: moppen stannade
2012-05-14, 17:42 #1Medlem
- Apr 2012
- Gävle
moppen stannade
Var ute och körde nyss och helt plötsligt så stannade moppen, det tog ungefär 5 min att få den att starta. Jag glömde bensinkranen på inatt, beror det på det?
tack på förhand
(Jag är helt ny till mopeder osv, därför jag frågar dessa noobfrågor! :-))
2012-05-14, 18:17 #2Medlem
- Apr 2012
- Gävle
Bump, snälla svara någon? :*P
2012-05-14, 18:19 #3
2012-05-14, 18:20 #4Medlem
- Apr 2012
- Gävle
2012-05-14, 18:24 #5
2012-05-14, 18:26 #6Medlem
- Apr 2012
- Gävle
2012-05-14, 18:38 #7
2012-05-14, 21:04 #8Medlem
- Apr 2012
- Gävle
Nu var jag ute och körde igen och efter cirka 20 meter så börjar det skramla i motorkåpan (jag kanske inbillar mig) och den varvar ner och sedan drar på igen även fast jag håller jämn gas, efter att ha hoppat från högvarv till lågvarv ett par gånger så lägger den av och det går inte att starta den med elstarten. När man försöker kicka så går det inte heller om du inte väntar cirka 2 min. Detta fortsätter hela tiden och vägrar sluta. Snälla hjälp mig, förstår inte vad som är fel
2012-05-14, 21:06 #9Avstängd
- Mar 2012
- Luleå
Om du tycker att det låter från variatorn så är det en fördel att ta bort kåpan och se hur det ser ut.
2012-05-14, 21:07 #10Medlem
- Jan 2012
- Oskarshamn
Peugeot är kända att skrammla
2012-05-14, 21:11 #11Medlem
- Apr 2012
- Gävle
Saken är ju att igår så inträffade detta - http://www.moppenet.nu/showthread.ph...or-s%C3%B6nder men folk i tråden sa ju att det inte spelade nån roll. Gör det de egentligen?
2012-05-14, 21:21 #12Medlem
- Apr 2012
- Gävle
ingen som vet nåt?
2012-05-14, 21:30 #13Medlem
- Apr 2012
- Gävle
Snälla hjälp mig..
2012-05-14, 21:43 #14
7 dagar mellan bump inte cirka 10 minuter lugna dig pojk.
2012-05-14, 21:55 #15
Att dra av en liten plastbit på en kylarfläkt spelar ingen roll. Hur hårt satt ni dit variatorn om ni nu har tagit loss den? Det kan vara så att muttern har skramlat loss av vibraioner.
2012-05-14, 22:01 #16Medlem
- Apr 2012
- Gävle
2012-05-17, 20:22 #17Medlem
- May 2012
- Stockholm
Nej det är INTE för att du glömde bensinkranen på isåfall hade den inte ens startat pga att den blivit sur.
