    moppe kopplings problem !!
    hej kopplingen på min crescent compact (sachs) är som att den ligger i ett tag efter att man släppt den och handtaget är ej för spänt...
    Citat Ursprungligen postat av XpS André Visa inlägg
    Du menar att den slirar lite när man släpper kopplingen, inte greppar i riktigt? Kolla den lilla skruven med låsmutter som sitter i mitten på kopplingskorgen. Syns om du tar bort s:et. Lätta på muttern och skruva ut skruven ett par varv. Skruva sen in den tills du känner att den tar emot lite, börjar gå trögt, då lättar du på den typ ett halvt varv. Detta är justeringen mellan kopplingsarmen uppe på lådan och själva kopplingen. Det måste finnas ett litet spel på armen. Kolla oxo att inte vajern går trögt.
    okej tack
