2012-05-16, 15:01 #1
- May 2012
- Stockholm
Varför går inte moppen snabbare?
Hej. Har en Aprilia Rally scooter som jag nyligen trimmat med 70cc malossi sport,dellorto 17,5mm förgasare,polini sport luft filter. Innan jag gjorde detta så hade jag dragit v ringen och tecnigas next r effekt rör och då gick den i 70. Nu med 70cc och allt jag satt på så går den bara i 75, Varför? Kan även tilläga att alla andra delar är orginala vad jag vet. Vad har jag gjort för fel? Behöver jag köpa en massa nya delar för att få önskad topphastighet? Har sett moppar på youtube med nästan samma setup lite andra delar och dom har gjort mellan 85-105km/h. Vore tacksam för svar.
Mvh.
2012-05-16, 15:05 #2
Har du originalrör på nu så kommer den inte gå fort alls.
På med ett bättre, högvarvigare rör samt en vassare cylle om du vill åka fort!
2012-05-16, 15:14 #3
- May 2012
- Stockholm
Jag har redan ett tecnigas next r effekt rör inte det bästa direkt. Nytt rör ska köpas snart när jag har mera pengar. Vad för cylinder skall jag köpa isf en 70cc race/mid race? Hur stor skillnad är det mellan en Sport och Race?
2012-05-16, 15:22 #4
2012-05-16, 15:27 #5
- May 2012
- Stockholm
Jag vill att den ska toppa mellan 100-110km/H. Ganska mycket, ska lägga ner mellan 5-10k på trim/delar.
2012-05-17, 20:10 #6
- May 2012
- Stockholm
Bump.
2012-05-17, 20:17 #7
Vad har du för vikter? Har du pluggat ur effektröret (mynningen och ljuddämparen)?
2012-05-17, 20:24 #8
- May 2012
- Stockholm
Har 5g vikter. Röret är urpluggat
2012-05-17, 20:25 #9
2012-05-17, 20:26 #10
- May 2012
- Stockholm
Nop.
2012-05-17, 20:28 #11
släng i lite lättare vikter o se om de går bättre.
2012-05-17, 20:30 #12
2012-05-17, 20:34 #13
- May 2012
- Stockholm
Ingen aning. Har funderat på om den inte är det, ska köpa en ostrypt cdi inom en vecka ungefär och se om den går snabbare och kan varva ur helt.
2012-05-17, 20:41 #14
2012-05-17, 20:43 #15
- May 2012
- Stockholm
2012-05-17, 20:45 #16
- May 2012
- Stockholm
2012-05-17, 20:47 #17
2012-05-17, 20:53 #18
vill du ha upp den i 110 blås lär du ha en ganska extrem setup.
varken röret eller din cylinder är särskilt högvarvig, därför går den inte fortjag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2012-05-17, 20:55 #19
2012-05-17, 20:55 #20
- May 2012
- Stockholm
2012-05-17, 20:57 #21
- May 2012
- Stockholm
2012-05-17, 20:59 #22
2012-05-17, 21:01 #23
2012-05-17, 21:06 #24
varför skulle den gå fortare än så? malossi sport 70 är lika lågvarvig som org cylindern, i princip bara en uppborrad orgcylinder, ett fordon går inte fortare bara för att man har större volym på motorn. ni borde inte förvänta er så mycket av en sådan klen setup.
nej det borde den inte alls. min neos med polini 70 sport, 19mm dellorto och något technigasrör gjorde 76km/h och 69 med urpluggat på gps.
läs vad jag skrev ovan.
det där är skitsnack.jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2012-05-17, 21:11 #25
2012-05-17, 21:15 #26Följ Moppenets största projekttråd här!
2012-05-17, 21:17 #27
och det där var också en myt.
polaren kör stage6 sport pro, vilken är mycket högvarvigare än polini och malossi, zx, 17,5mm dellorto, någon annan koppling och variator, den gör runt 70-80 och är jävligt välinställd. han heter Lanken här på forumet f.ö.
jag vill inte vara den som gnäller och så, men kom ner på jorden
edit: han kör en neos.jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
2012-05-17, 21:19 #28Jag är inte rasist,
2012-05-17, 21:20 #29
- May 2012
- Stockholm
2012-05-17, 21:25 #30jag är fri från fördomar, för jag hatar alla lika mycket.
