Ämne: överflödar
    överflödar
    Tjo!
    Har precis sålt min gamla setup till en polare och då fick han med en 21mm delloroto black edition förgasare men den bara överflödar, När man sätter på tanken och ger den soppa rinner det rakt igenom den och ut genom överflödar piporna, det blir mest så när man ger förgasaren soppa dvs när man precis sätter på soppa kran efter förgasaren varit tom, och ifall man slår lite på den samt stänger av soppa kran och sätter på den så fungerar den ibland utan att överflöda. men vet någon varför den ens överflödar ibland? har precis bytt Flotörnål, Flotören, packning samt pinnen som håller fast flotören men det hjälpte inte
    peace
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Kolla noga så inte nån skit ligger för flottörnålen
    nej har precis gjort rent där :/
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Lägg flottören i ett glas vatten och kolla om den flyter... Så ni är helt säkra på att det inte är hål i den.
    Problemet är ju att flottören inte flyter upp hela vägen och stänger tätt, och därmed flödar den. (Såvida ni inte glömt att skruva in någon dränerringsslang
    vad meanar du med "(Såvida ni inte glömt att skruva in någon dränerringsslang"
    kolla så inte pinnen som håller i flottören är sne. eller att de sitter skit på den
    nej den är rak samt ren
    Robbans avatar
    Dec 2011
    När min fögge överflöda så tog jag tryckluft och blåste ner i nippeln där bensin slangen går in. Den leder ju till flottör nålen. Eventuellt skit försvinner och nålen sätter sig på plats ifall den har fastnat. Har gjort det på 2 av mina polares mopeder med och det funkade prima efter det! =)
