Ämne: orkar fortfarande inte..
2012-05-18, 19:59 #1
- Jan 2012
- Borås
Jo, idag tog jag bort pluggen till mitt stage 6 pro replica.
Axxet blev betydligt bättre men hastigheten blev typ densamma ( 30-40 km/h och är EU ). Den axxar på jävligt bra när inte cylindern inte är varm/kommit upp i arbetstempo och när den e varm så händer det knappt något.
Hade samma problem igår.
Har 62 i munstycke, 12 mm gurtner förgasare. Egentligen ska det vara 72 i munstycke men det är en typ av strypning på min aerox.
Kan det vara munstycket, att det blir för snål blandning så den inte orkar varva ut ordentligt?
2012-05-18, 20:10 #2
låter som munstycket ja
2012-05-18, 20:13 #3
- Jan 2012
- Borås
2012-05-18, 20:14 #4
Du får gå upp i munstycke när du tar bort pluggen
2012-05-18, 20:16 #5
- Mar 2012
- Garaget
V-Ringen, testa med 98 i munstycke!
2012-05-18, 20:18 #6
har du ens tagit bort variatorringen och bytt vikterna?
2012-05-18, 20:23 #7
Mer effekt kräver mer kräm alltså soppa, en högre luft och bränsle blandning.
Som Lennart sade..
Gå upp 10storlekar i munstycke, testa ditt 74 först.
Ta bort dem andra strypningarna också
2012-05-18, 20:45 #8
- Jan 2012
- Borås
2012-05-18, 20:46 #9
- Jan 2012
- Borås
2012-05-19, 00:09 #10
2012-05-20, 13:03 #11
- May 2012
- Stockholm
98 i munstycke låter en aning för stort.
2012-05-20, 19:32 #12
Jag kör 90 i munstycke med 50cc, Pro Replica, 12 fögge och sportluft samt 4,5 gramsvikter. Har skönt axx och går rent hela registret! Dock detta är en Gilera motor
2012-05-20, 20:11 #13
2012-05-20, 22:56 #14
- Jan 2012
- Borås
Satte i 82 munstycke idag. Går bättre än förut i mellanregistret men låter konstigt i början
2012-05-20, 23:50 #15
2012-05-21, 00:03 #16
2012-05-21, 09:56 #17
