    Jag tror min Rieju får för mycket bensin, vad göra?
    Hej! För ett tag sedan har jag haft problem med min moped. Så jag fick den servad av en verkstad. Och nu har den stått still i några månader i garage under vintern. Nu till problemet.
    Skulle köra hem den igår, då startade den på första kicket, sedan körde jag en bit och därefter så dog den.
    Nu startar den endast vid full gas och man kan bara hålla igång den på full gas, låter som om man "dränker" motorn. Jag testade att stänga av soppa-kranen och då går den som vanligt ända tills soppan är slut.
    Tittade på tändstiftet också, det är lite fuktigt och jag misstänker starkt att den får för mycket soppa. Men eftersom jag inte är någon expert på ämnet så frågar jag nu er!
    Tack på förhand!
    Kan lägga till att jag skruvade loss luftburken och det var lite bensin i botten på den också. Och inte satt choken fast heller.. Vet någon vad felet kan vara?
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Blöddrar den eller bööar den? Vilken färg är det på tändstiftet? Testa att köra utan luftburken få se om den går bättre, eller sämre.
    Den bööar. Tändstiftet är mörk brunt! Har gjort det nu och det blev absolut ingen skillnad :/
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Om den bööar så får han för lite soppa, men iaf så testa att sätta fast choken? Den ska ju inte sitta löst iaf, den kanske ligger i hela tiden?
    Rätt säker på att choken inte sitter fast då den går ännu sämre när lägger i den grejen är ju att den inte ens går på tomgång.. Utan man måste ge full gas hela tiden för att den ska hålla sig igång. och som sagt när man vrider av soppa kranen så går den upp i varv igen tills soppan som slinkit in i förgasaren tar slut.
    inte flottören som hängt sig? dvs den stänger aldrig och förgasaren blir full med bensin som rinner in i motorn.
    Rengör förgasaren! Den kan alltid ställa till med problem
    Citat Ursprungligen postat av E.Hansson Visa inlägg
    Det kan det mycket väl vara, vet inte riktigt vad flottrören är men det låter rimligt då luftburken innehöll en del bensin o.O
    Citat Ursprungligen postat av D3rbin Visa inlägg
    Får ta och göra det
    antagligen det som är felet. brukar bli så när flottören hängt sig. då är det även vanligt att den flödar över. men jag tror det är flottören som hängt sig, knacka till på koppen med nånting, t.ex handtaget av en skruvmejsel och prova igen. hjälper det inte så får du skruva isär förgasaren.
    Tack för svaren alla! Ska testa.
