    Plugg hål storlek drac?
    Heey va är det för storlek på hålet i pluggen som sitter vid kröken på en drac?
    på dom flesta brukar det vara ca 8mm
    aha okey men om man ska köpa plugg på cykelkraft så finns det bara med 9mm och 10mm :o
    Original är hålet i pluggen 9mm på 30 moppar
    Rieju, Start the rocket!
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Gick ut och mätte hålet med skjutmått, bara för din skull. Rieju Drac EU - 9mm hål
    Okey tack så mycket då vet jag
    köp 10 mm så kommer den gå som fan
    Tog och satt i en 9mm plugg då gick moppen i 30 och ingen kraft alls var tvungen att växla upp ända till 6an för att få upp moppen i 30:o, tog å borrade upp den till ca 15mm för det gick fan inte å köra så som den gick med 9mm. Och med 15mm så gjorde den 35-40km/h och fortfarande typ ingen kraft:/ tycker det känns lustigt:oHar en piaggion super bravo och den är skit seg och toppar 30km/h men den är fan endå kraftigare en vad Riejun är nu-.-
    Senast redigerat av simpan304 den 2012-05-25 klockan 22:41.
