    snabba ringar=pissar olja! hjälp?!
    va nyss ute och stuntade och blandannat började ja lära mig "snabba ringar" lärde mig de riktigt bra osv men just när ja gör de så läker motorn olja någon stans.. åker ja vanligt, långt på bakan och när ja gör vanliga ringar så läker den inte, så nu först när jå såg att de börja läcka så gjorde ja rent, testade vanliga ringar och då va de fortfarande tort men sen när ja gjort snabba ringar så va de olja runte hela bakre motorn, så ja testa göra så några gånger att göra rent, vanliga ringar och sen snabba!? men de vvärkar som om att de är ENBART när ja gör snabba de läker.. nån annan som stuntar med en moppe med am6 som har detta fel?
    hjälp mig fort för ja håller på och blir tokig!
    sry för lite rörig text..
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Japp, hade samma problem på min drac! Montera en slang på vevhusventilationen och dra åt med en slangklämma och dra sedan slangen upp under tanken
    så har oljan lite space att stiga i när du har så hög vinkel på hojjen lycka till!
    ska testa de! men de konstiga är att oljan ser inte ut att komma där ifrån
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Okej.. annars har du en läckande packbox!
    de vet ja att de inte är men ja ska testa de där med slangen imorgon! btw! hur går de med ditt stuntande?
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Det går framåt sakta men säkert, ovant med mycket effekt bara
    haha okej hittade vart oljan kom ifrån nu, de är tydligen olja i luft boxen samt att de droppar bromsolja från fotbromspumpen ?!
