    IK-TÄLJEs avatar
    Dec 2008
    Södertälje
    moppe Går dåligt när den är varm
    Hej,
    Har en Aprilia SR50 med vätskekyld förgasarmotor ala piaggio. Nu på sistone har den inte gått igång me el-start, började gå lite sämre också, därför skruva ja loss föggen o la allt i ett bensinbad. Jag la tillbaks allt men problemet uppstår när den är varm. Ang. el-starten tror jag automatchoken har havererat, påverkar det kylningen o vanlig körning?
    Har pillat på luftskruven utan nå resultat, har kollat att det finns vatten som blir väldigt varmt efter körning (tanken).
    Vad kan felet vara? Hjälp för i helvete, startade en tråd tidigare utan ett enda svar. Låt inte forumet dö ut!
    Alla barn tycker om att åka polisbil... men det går över med åldern
    _Sjuans avatar
    Jun 2007
    Kristianstad, Skåne!
    Trots att du har lagt förgasaren i bensinbad så kan det vara skit i den, prova blås rent den med tryckluft eller nåt annat. Brukar funka med munnen också!
    Vad har du för färg på stiftet?
    IK-TÄLJEs avatar
    Dec 2008
    Södertälje
    Nä men ja kika igenom o blåste lite här o var, såg ut å vara ny. Har lånat ut min tändatiftshylsa så får vänta tills ikväll innan jag kan kolla den biten
