Ämne: Drevning Aerox.
2012-05-23, 20:46 #1
Drevning Aerox.
Hej!
Jag har en aerox medganskabra effekt. Snart ännu mer effekt..
Utväxlingen tar dock slut och den börjar övervarva rätt fort, mätte upp den häromdagen till 98 på gps.
Då på en tredjedela gas för att inte varva sönder motorn. Just nu är allting orginal ink orginal variator rem osv.
Jag vill ha en toppfart på cirka 120 - 130. Vilken drevning ska jag köpa då?
Jag tänkte även köpa mhr overdrive kitt. Men det är alltså vilken slutväxel som behövs för att nå 120 - 130 jag behöver hjälp med.Senast redigerat av mjaa den 2012-05-23 klockan 20:56.
2012-05-23, 20:50 #2
Måste bara fråga, vad har du för setup på moppen?
2012-05-23, 20:51 #3
trollolololololol
Garaget:
2012-05-23, 20:55 #4
Stage6 racing dellorto black 21 och zx-r. Vet att röret begränsar ska byta ut det inom kort.
Edit: jag är inget troll moppen går bra och jag har lagt upp en film på forumet på hur den går, kan länka sen när jag sitter vid datorn.
Men oavsätt är det strunt samma, är det någon som vet vilken slutväxel som fixar 120 - 130?
MvhSenast redigerat av mjaa den 2012-05-23 klockan 21:03.
