2012-05-24, 00:07 #1Medlem
- May 2012
- Västerås
Mopedproblem? Membranet kanske?
Tja
Min moped brukar köra snabbt, full gas när den är nystartad och axxar till 40-45, men sedan så saktar den ner, som att den int får bensin, och till sist så dör den.. den kan dö 4 gånger tills jag kan köra den utan att den dör, men då kör den 20-30, då jag vanligtvis brukar få upp mopeden till 70-80..
Några ideér vad problemet kan vara?
2012-05-24, 00:16 #2
Kan vara läpparna på membranet som är utvidgade och orsakar ett kontinuerligt bränsleflöde, ta bort å kolla, det skall inte finnas en enda liten glipa
Låter inte som du pillat på föggen nåt men annars kan du ju testa bestycka om den, börja med högfarten å se efter.
För mager blandning: hackar sig fram
För fet blandning: den ''buuuuu''ar fram sig, det låter helt klart som den surplat i sig något.
2012-05-24, 00:16 #3
kan vara att den är kall som fan när du drar på, ligg lite på halvgas en bit så den blir varm
2012-05-24, 00:22 #4Medlem
- May 2012
- Västerås
Jo alltså, det känns ju som att den int får bensin i sig efter de första 20-30 sek, ibland kan det ta längre tid, men den buuar int eller hackar fram sig, har nog ställt in förgasaren 10 gånger för att jag trott att det var problemet, men tror nog att det är membranet i självaste förgasaren för att nålen såg faktiskt lite sne ut..
Jo du har kanske rätt, men det var ju faktiskt 20-25 grader ute idag innan jag startade den, kallt vare nog inte... o den var int så förut, det var bara starta o gasa fullt upp..
2012-05-24, 00:26 #5
2012-05-24, 00:36 #6Medlem
- May 2012
- Västerås
