    En motor behöver mer bränsle när det är kallt, och mindre när den är varm.
    Gå ned ett par storlekar i munstycke, börja med högfarten och om det inte hjälper placera nålen ett snäpp ned(clipset ett steg upp).
    Kollade membranet så det är helt tätt samtidigt, kan vara det som gått.
    Citat Ursprungligen postat av the_marksman Visa inlägg
    Okej, ska prova det! Men är Högfart = huvudmunstycke?
    Hur kollar jag det?
    Ja det är korrekt, högfart = Huvudmunstycke.
    Hur kollar jag det?
    Du skruvar bort flotörhuset(skålen som är längst ned på förgasaren med 2 eller 4 skruvar)
    När denna del är borta så sitter det oftast ett stort munstycke(går att skruva av med en spårmejsel)l i mitten av allt, denna kallas huvudmunstycket(högfart i andra fall då den reglerar flödet mellan 3/4 till fullgas)
    Du skruvat helt enkelt av den och sätter dit det nya munstycket
    Skruva inte dit det för hårt, det sitter tro mig
    Kolla så att du inte har skit i förgasaren också
    Tjenna Grappen
    linköping
    för att kolla om membranet är tätt tar du bort det och lyfter det mot en lampa/solen. sen ser du om det kommer ljus någonstans, då är den inte helt tät vid det stället. sen sätter du den mot läpparna och andas ut och sen andas in för att se om dom stänger ordentligt
