Ämne: Motocross/Enduro-tråden!
2011-02-24, 15:28 #571
2011-02-24, 15:41 #572
2011-02-24, 15:56 #573
2011-02-24, 16:29 #574Ljudbygget: http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=28885 sponsor:
Anderssons bilservice,
http://ljudbutiken.nu/
2011-02-24, 16:35 #575
2011-02-24, 19:32 #576
någon som kan säga på svenska hur man räknar ut? :/ eller göra åt mig, mätte som han på pallen sen jag på den fast utan skydd och allt då men skit sammalägger till 2cm med skydd
på pallen: 59cm
sitter på den: ~46cm - 48cm utan skydd
frågan är då hur jag räknar ut och hur jag ska ställa in bak dämparen
Bilder på min ny inköpta hoj
2011-02-24, 19:44 #577
- Lockryd
2011-02-24, 19:58 #578
2011-02-24, 20:09 #579
Alltså ditt häng ska ju vara runt 10cm från när den står på pallen tills då du sitter på den och det är ju 11-12 för dig så det duger.
2011-02-24, 20:11 #580
- Lockryd
2011-02-24, 20:22 #581
2011-02-24, 20:32 #582
2011-02-24, 20:35 #583
2011-02-24, 20:56 #584
man höjer inte en cross, alla är lika låga och speciellt RM ser låga ut, du har ju rätt häng å allt så det är som det ska
2011-02-24, 21:17 #585
2011-02-24, 21:18 #586
2011-02-24, 21:19 #587
det är ju bara att skruva så du får 0 i häng så blir den ju 1dm högre då du sitter på den, men blir inte så kul när du ska köra
2011-02-24, 21:22 #588
2011-02-24, 21:32 #589
lägg upp en bild när den står som vanligt då, som jag sa så ser och är RM lägre än andra
2011-02-24, 23:14 #590
- Sep 2010
- västervik
JAG BLIR GALEN! hittar inte min 16mm tändstiftshylsa till spärrskaftet så kan itne få av tändstiftet på hojen och kan då inte få gång den, förjävligt äre! och har itne varit i stan så ja har kunnat köpa ny heller..
2011-02-24, 23:30 #591
2011-02-25, 00:25 #592
2011-02-25, 15:55 #593
2011-02-25, 17:40 #594
- Sep 2010
- västervik
2011-02-26, 00:17 #595
2011-02-26, 00:30 #596
2011-02-26, 00:34 #597
2011-02-26, 02:25 #598
han har ju 11 i häng så den är inte slut det ska vara sådär
2011-02-26, 11:10 #599
- Sep 2010
- västervik
2011-02-26, 13:41 #600
