Sidan 54 av 73 Första ... 444525354555664 ... Sista
  1. #1591
    Då ligger 125:an på blocket
    såg att du lagt ut din! vf inte byte? mot större och nyare då såklart?
    lite sugen själv på att sälja fast vet inte 125a är ju roligt och räcker långt fast roligare med mera kraft då jag gillar köra skog
  2. #1592
    Jag har haft 125, 250f och 450f, 125a är utan tvekan skönast imo. Funkar liksom i alla situationer, skogsstigar, svår enduro tex hyggen och tät skog, ramp och bana. 250f är för ryckigt i skogen, 450 va på tog för mycket effekt, 125an har så brett register med tillräcklig toppeffekt. Dessutom är en 125a mer lätthanterlig då den väger betydligt mindre.
    Ett trimrör gör mycket på körglädjen, lite mer botten och rappare.
    Värt att nämna att 450in va en -03 och 250in va en -04 så utveckling har ju kommit långt men tror ändå inte att jag kommer byta upp mig.
    De är iaf vad jag tycker
    Kommer ev. nått filmklipp och lite bilder efter helgen! Polarn och hans flickvän ska fota och filma
  3. #1593
    Har fått erbjudande av en polare i min klass som säljer en CRF250 från -07 till en fint pris som jag ska köpa istället!
    Jag tycker de verkar skönare med 4t, lite lättare o köra :/
  4. #1594
    får väll dra på mitt HGS rör och dreva kanske
    aha jo just såna fall!
  5. #1595
    Nyrenoverad o fin! Faktiskt rullat något varv på den tror jag!
  6. #1596
    Citat Ursprungligen postat av Slynzukk Visa inlägg
    Cr1lleboiii's Är den fin eller?
  7. #1597
    Det blir rätt fräscht
    Yellowfail
  8. #1598
    Snyggt!!
    Körde pappas 250 i typ 2 timmar idag, är helt kär i 4t nu asså, skitskönt ju!
  9. #1599
    Omnomnomnom!
    Yellowfail
  10. #1600
    Vart kan man köpa knäskydd med såndär stålskena på sidan? Fuckade knät big time idag, snurrade i en kurva i skogen där det fortfarande var hårt i backen...
  11. #1601
  12. Filips avatar
    Nyinköpta monstret! Så jävla fin!
    Öhlinsdämpare fram och bak, splitter ny plast, helt nyrenoverad motor. Är så jävla kär!
    Senast redigerat av Filip den 2012-04-06 klockan 22:18.
  13. #1603
    Fin, vad fick du ge?
    Hitler och hans vänner vol.2
  14. #1604
    Hemligt!
  15. #1605
  16. Filips avatar
    Imorrn bär det av till Täby och provköra nya hojjen!
  17. #1607
    Hur gick hon då? :') Filmade du? Vill se lite mer av Täbybanan, verkar som en rolig bana...
    Yellowfail
  18. #1608
    Snoppdåligt, min äckliga otur asså...
    När vi kommer dit är hon allmänt dryg och startar inte på typ 20 minuters slit. När den väl startar fungerar den 30 minuter tills bytet när 85:orna skulle upp på banan. Sen efter 30 minuters vila var det storhojarnas tur och då pruttar den igång på första kicken och fungerar ytterligare 30 minuter. Efter jag kört av banan så är den stendöd, ingen antydan om att starta alls. *****!
    Banan är väll förövrigt helt okej. Inga massa hopp osv. men ändå rätt sköna kurvor. Bra nybörjarbana!
    Hade med mig GoPro'n men filmade inget för jag blev så jävla pissförbannad..
  19. #1609
    Kan kanske vara ventilerna som är lite knas inställt? Har väl för mig att det är så att det kan skilja lite på hur det ska vara på vintern jämfört med sommarn? Hade själv problem för några vintrar sen med att min var skit knepig under vintern och har för mig det var just ventilerna
  20. #1610
    Crille och hans farsa sa att de satt nya ventiler på så jag hoppades på att dem ställt in dem. Men nu har 4 pers sagt att de är ventilerna så får kolla på de. Har dock ingen aning om hur man gör men man får väll läsa runt
  21. #1611
    Tycker också att det skulle kunna vara ventilerna, kan höra vad pappa tror också
    Min är också lite grinig, ska släpa ut fanskapet imorgon och se om den vill gå igång
    Ska du inte fråga om de har ställt in dem då? Lika bra att kolla innan man börjar pilla!
  22. #1612
    Här har du en film om hur du kollar ventiler... http://motocross.transworld.net/1000...adjust-valves/
    Yellowfail
  23. #1613
    Ska pröva byta tändstift först, sedan kolla ventilerna. Eventuellt justera dem
    Tack för filmen! Så man måste alltså hålla på o köpa massa nya shims o skit. Gud va jobbigt -.- Är det dyrt också elleR?
  24. #1614
    Jo, men den har ju stått ett tag. Eller så gjorde dom bara fel
  25. #1615
    Ventilspelet ändras väll inte för den stått länge? Ska som sagt mäta avståndet imorgon!
  26. #1616
    Inte säker, får inte röra min motor, inte själv iallafall . Men när vi fick pilla med ventilerna hade den gått bra under sommaren, sen stod den 2-4 månader från oktober till januari/februari. Och det var där det blev problem för mig.
  27. #1617
    det kostar lite med nya shims, ja
    men nej, ventilspelet ändrar sig inte när hojjen bara står
  28. #1618
    Hahhaa, pappa funderade på om vi skulle lämna in den istället, får se hur vi gör
    Kollade upp det och de var inte speciellt dyrt faktiskt. Typ 100 spänn för några olika
  29. #1619
    åh såpass, var ganska stor skillnad mot suzuki jag och polaren bytte i hans rmz250, gick på drygt 600kr
  30. #1620
    Mät ut vilka du ska ha om det är knasigt och ring forsellarna
    Du kan ju kolla om det är något annat som är knasigt på henne, typ bestyckning eller tändspole om du har lite tid över
    Håller på och gör rent och fixar till alla bitar till min fuling nu, nästan allt står i en hörna och väntar på ramen På tisdag åker lite bitar iväg och kylare hämtas... Ska försöka fixa en liten timelapse när hojen sätts ihop.
    Yellowfail
