Ämne: Motocross/Enduro-tråden!
2010-10-10, 22:30 #241
2010-10-10, 22:43 #242
- Lockryd
Va äre för års?
650ml står det tydligen i manualen på bla -03, -00/01 ska ha lite mer.
http://www.fixya.com/motorcycles/t44...sion_oil_cr250
http://www.dirtrider.net/forums3/sho...d.php?t=116370
Google är najs, pröva det nästa gång
2010-10-10, 22:48 #243
http://www.youtube.com/watch?v=8zj0D6E_b5Y här e en film på 250f
http://www.youtube.com/watch?v=UqNNbA0b66o här e en film när jeg kör med trimpippa på 450in
http://www.youtube.com/watch?v=X3LbeEp6ulY ockh här e 450 UTAN trimpipa!
D:D jehoo
2010-10-10, 22:53 #244
2010-10-11, 20:34 #245
Det är en 95:a. Var ute och kolla idag då såg jag att det stog 850cm2 vid vattenpumpen. Kan det stämma?? Tycker att det låter mycket.
2010-10-11, 21:22 #246
850 ska det i om du tar isär motorn och tömmer allt (står det i handboken), men om du bara tömmer genom pluggen så äre bara dra i runt 750-800, nog för att jag drar i 850, spelar egentligen ingen roll.
2010-10-12, 10:12 #247
2010-10-12, 11:48 #248Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-10-12, 11:51 #249
2010-10-12, 11:54 #250Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-10-15, 16:53 #251
- Sep 2010
- västervik
EPIC! var?
2010-10-15, 20:56 #252
2010-10-15, 22:46 #253
2010-10-16, 00:30 #254
Va och hämtade denna för ett par dagar sen hos en bekant Honda cr 250- 91 har inte använts redigt på 12 år sen va det 3 år sen den startades innan jag satte tänderna i den Kan säga att det är jävla ovant från att inte kört cross så mö innan. Men tyckte den sparka på bra ändå
Men ni som kan saker om crossar vad tycker ni den är värd vi har inte bestämt något pris ännu.
2010-10-16, 10:27 #255
6-7-8k såg ju ganska fräsch ut ändå, kanske lite mera då.
2010-10-16, 10:45 #256
2010-10-16, 21:37 #257
- Sep 2010
- västervik
kan nån jäkel hitta ett par kylare till en hva wr 250 -00 på internet? eller priset i en butik nånstans, hittar fan inget -.-'
2010-10-16, 22:56 #258
- Västra Götaland
Tjena!
Vad kan man begära för en Yamaha Yz250f?
Sitter Öhlinare fram och bak, Excel fälgar och Haan nav. Gått 25 timmar i skrivande stund.
2010-10-16, 23:06 #259
2010-10-17, 07:47 #260
- Västra Götaland
Är av 2006 års modell.
2010-10-17, 10:38 #261
- Lockryd
25 timmar på 4 år? Det va inte mycket!
2010-10-17, 13:58 #262
2010-10-17, 18:29 #263
Såja, körde lite för första gången sedan 27 mars idag då. Inte kunnat fysa eller nåt undertiden heller
Gick ju sådär kan man säga, haha Ringrostigt och hackigt. Orkade ungefär ett halv varv i tempot när jag verkligen försöker :S
Testa hjälmkameran också, vart kass kvalla, måste lite med det
Ni kan spola till 1 min in i filmen, rullar bara innan det.
2010-10-18, 15:57 #264
2010-10-18, 18:53 #265
- Sep 2010
- västervik
2010-10-20, 18:11 #266
Såg ju asnajs ut! första gångne jag körde på arlanda fastnade jag i kurvan 1:10 in i filmen, lagom surt att gå tillbaka :C xD
Yellowfail
2010-10-21, 18:30 #267
- enköping
Nån i sthlm trakten som behöver nya stövlar? Har ett par Scott Genius 43or till salu, inte mycket använda, 1800:- Ny pris 5500:-
2010-10-23, 18:15 #268
- sthml
Jag har ganska nyligen köpt en Suzuki RM125 1999:a. Har dock ett problem, när jag lägger i en växel när jag kör och sedan håller in kopplingen så vill den inte riktigt koppla ur växeln! Har testat att spänna kopplings vajern, verkar inte som det är problemet. Också när jag startar och lägger i 1:an så måste jag ha väldigt högt varv för växeln hoppar i precis i slutet av koppling och då så blir det inget "fint litet dragläge" utan värsta rivstarten! Undrar vad det kan vara för fel? GÅr ju att köra med det, men något jobbigt när jag inte kan stanna till utan att hojen vill burna och dra vidare. SKa man byta lameller och kopplingscentrum?
!EDIT! Gjorde såhär http://www.thumpertalk.com/forum/showth … p?t=922634 på hojen idag. Det var ganska slitet, men inte jätte. Så fixade det och satte tillbaka. Funkar fortfarande inte till 100! Något bättre, men fortfarande vill den inte koppla ur!
Har också lite frågor gällande reservdelar:
Kollade på tändstift på 24mx, och hittade detta: http://www.24mx.se/motocross/p/tandstif … tronik/k7/ och http://www.24mx.se/motocross/p/tandstif … tronik/k7/
Nu är frågan, vilken ska man ha? Den dyra är ju helt sanslöst dyrt om man jämför med billiga stiftet! Om det billiga nu funkar fint, vilken ska man ha? (alltså nr på stiftet)
Har även en sån här (ungefär) http://www.24mx.se/motocross/p/timrakna … tronik/k7/ timräknare, såg dock att det går 2 kablar från själva svarta lådan och ena var avklippt, ska det vara så? (vet att den kabeln som går till tändkabeln ska vara klippt efter den blivit virad runt tändkabeln)
Tycker även att motorn går ganska kallt (kan vara pga att det är minus ute, men men.) kan ha att göra med tändstift?
Också en ganska dumfråga, på bromsens sida, så sitter det en oljeskruv/plugg som går att ta ur (sitter på blocket) är det för oljan? (alltså tvåtakts oljan) eller är det för att smörja växellådan?
Bra hemsida för delar till hojen?Senast redigerat av tiermaster den 2010-10-24 klockan 15:48.
2010-10-24, 20:14 #269
- Lockryd
2010-10-24, 20:42 #270
- Sep 2010
- västervik
