Ämne: Motocross/Enduro-tråden!
2010-11-18, 21:26 #301
2010-11-20, 12:14 #302
JAg brukar starta upp den varvar till den låter den gå ner i varv fixar till hjälmen sen i med växel och puttrar iväg lite stilla känner lite på den. Efter några minuter så brukar den vara varm och det märker du om den svarar redigt på gas.
Blocket.se eller en MC-skrot
2010-11-24, 18:43 #303
- Sep 2010
- västervik
ska åka och kolla på en HVA TE 250-05 med 300kit, 180watts elsystem och acrasystem nästa söndag, fett pepp! har varit kär i den cykeln sen jag fick testa den för första gången 07, och nu har den kommit ner i min prisklass och är till salu
och har bara gått 100 timmar sen dess, och toppen är renoverad för ca 50 timmar sen.
2010-11-24, 19:11 #304
Härligt!
Själv har man sin fina honda cr 85a ute på blocket för tillfället... ska byta upp mig till en 250
2010-11-24, 22:03 #305
- Sep 2010
- västervik
som fasen !
okej4t lr 2t?
2010-11-24, 22:07 #306
2010-11-24, 22:18 #307
- Sep 2010
- västervik
okej
4t är ju skönare att köra i skogen, men är rätt så dyra att hålla igång och serva oså. och om du är nybörjare tkr jag du ska köra 2t, lite mer teknik på det och du lär dig växla oså
plus att 2t är mkt mer lättmekat.
kör inte så mkt bana så där har jag inte så stor erfarenhet :p är sån där skogsmulle som glider omkring i endurospåren
2010-11-24, 22:59 #308
tycker min 250 2t går bra i skogen, dock har jag ju dubbla cylinderfotspackningar så den blir inte lika ryckig osv
2010-11-24, 23:14 #309
- Sep 2010
- västervik
min 250 2t går som en dröm i skogen med, är ju en riktigt endurohoj. men dom går bara inte jämföra med fyrtakten, är så sjukt mkt bättre vrid i dom
2010-11-24, 23:34 #310
2010-11-25, 11:41 #311
Dom flesta kör ju faktist snabbare på 4t. Även om det inte känns eller ser ut som det kör man oftast snabbare ju :o
Däremot tycker jag att 2t är jävligt mkt roligare, har bara kört 50, 65, 85 & 125cc =P
Fast när jag åkte 2t tyckte jag det var roligare med 4t, så handlar väl endel om det också
2010-11-25, 18:34 #312
2010-11-25, 18:41 #313
2010-11-26, 21:46 #314
Alååjjjj alla cross tokar !
Tänkte fråga ifall någon vet vart man kan köpa en bensinkran till en kawasaki kz 80cc-94a?Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-11-26, 23:24 #315
2010-11-27, 09:11 #316Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-11-27, 10:18 #317
- Lockryd
2010-11-28, 00:31 #318
2010-11-28, 00:56 #319
- Lockryd
Bara motor och trimrör... Skumma jävlar, tror det är någon som vet vem jag är! Annars hade de förmodligen tagit crossarna i andra garaget.
2010-11-28, 11:01 #320
2010-11-29, 09:17 #321
2010-11-29, 23:04 #322
Någon KTM körare som vill köpa drev? Har liggandes men behöver ej dem för jag kör Honda
Det är dem lättaste aludreven och mest noga gjorda dreven som går att få tag på(rätta mig om jag har fel). Jag har bara två nu men kan fixa fler då även till andra modeller, andra storlekar och färger. Dem jag har liggandes passar KTM - 52 tag och är ktm orange eloxerade.
Ämne: ALUMINIUM
Ni når mig via tråden, msn [email protected] eller tele 0703412045
2010-11-30, 08:35 #323
2010-11-30, 14:02 #324
2010-11-30, 17:52 #325
Aha såpass, aldrig sett såna i aluminium, då lät det ju nästan värt!
2010-11-30, 22:12 #326
uuu va längesen de va jag körde nu !! pappa har precis monterat ihop min kxf450 motor då veven rasade för ett tag sen. så jag ska väll köra till helgen
är det någon som vinter tränar? , själv springer man och styrketränar nästan varje dag o det e så väldans drygt o springa när det är 15- ute!!!!
2010-11-30, 22:49 #327
- Sep 2010
- västervik
jag simmar 3-4 ggr i veckan
) det är allt, men ska försöka komma igång och köra styrka snart med
och jag har beslutångest! jag vet inte om jag ska byta bort min HVA WR 250 - 00 och börja åka fyrtakt istället, för isf blir det en HVA TE 300-05/06..
tvåtakt är ju något speciellt, men fyrtakten är skönare... kan inte bestämma mig!
2010-11-30, 22:58 #328
2010-12-01, 18:00 #329
- Sep 2010
- västervik
ska simma ikmväll
kör nog bara 1-1,2 km, fuckade knäet igen i söndags när jga lekte i snön.. så jävla surt när jag precis kunde träna ordentligt igen.
2010-12-05, 23:56 #330
- Lockryd
Har blivit galet sugen på cross igen, så jag tänkte trycka i en större motor i ktmen
Tänkte köpa motorn från denna:
http://www.blocket.se/jonkoping/Kx_2....htm?ca=16&w=2
Vad är det för storlek på förgasare till en sånn motor? Har kvar förgasaren till ktmen, går det bestycka upp den eller måste jag hitta en annan?
Är mycket medveten om riskerna vid ombyggnation av en crossram så det behöver ni inte kommentera.
