2012-03-30, 12:13 #1591
2012-03-30, 15:46 #1592
- Lockryd
Jag har haft 125, 250f och 450f, 125a är utan tvekan skönast imo. Funkar liksom i alla situationer, skogsstigar, svår enduro tex hyggen och tät skog, ramp och bana. 250f är för ryckigt i skogen, 450 va på tog för mycket effekt, 125an har så brett register med tillräcklig toppeffekt. Dessutom är en 125a mer lätthanterlig då den väger betydligt mindre.
Ett trimrör gör mycket på körglädjen, lite mer botten och rappare.
Värt att nämna att 450in va en -03 och 250in va en -04 så utveckling har ju kommit långt men tror ändå inte att jag kommer byta upp mig.
De är iaf vad jag tycker
Kommer ev. nått filmklipp och lite bilder efter helgen! Polarn och hans flickvän ska fota och filma
2012-03-30, 16:10 #1593
2012-03-30, 19:43 #1594
2012-03-30, 20:39 #1595
2012-03-30, 21:22 #1596
2012-04-01, 16:54 #1597
2012-04-01, 17:40 #1598
2012-04-04, 16:55 #1599
Omnomnomnom!Yellowfail
2012-04-04, 19:11 #1600
- Lockryd
Vart kan man köpa knäskydd med såndär stålskena på sidan? Fuckade knät big time idag, snurrade i en kurva i skogen där det fortfarande var hårt i backen...
2012-04-04, 20:48 #1601
Fick inte kolven idag..
2012-04-04, 21:20 #1602
2012-04-04, 21:23 #1603Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2012-04-04, 21:43 #1604
2012-04-05, 20:43 #1605
Sådär, då går crossen igen då!
2012-04-06, 22:18 #1606
2012-04-07, 18:32 #1607
2012-04-07, 19:16 #1608
Snoppdåligt, min äckliga otur asså...
När vi kommer dit är hon allmänt dryg och startar inte på typ 20 minuters slit. När den väl startar fungerar den 30 minuter tills bytet när 85:orna skulle upp på banan. Sen efter 30 minuters vila var det storhojarnas tur och då pruttar den igång på första kicken och fungerar ytterligare 30 minuter. Efter jag kört av banan så är den stendöd, ingen antydan om att starta alls. *****!
Banan är väll förövrigt helt okej. Inga massa hopp osv. men ändå rätt sköna kurvor. Bra nybörjarbana!
Hade med mig GoPro'n men filmade inget för jag blev så jävla pissförbannad..
2012-04-07, 19:32 #1609
Kan kanske vara ventilerna som är lite knas inställt? Har väl för mig att det är så att det kan skilja lite på hur det ska vara på vintern jämfört med sommarn? Hade själv problem för några vintrar sen med att min var skit knepig under vintern och har för mig det var just ventilerna
2012-04-07, 19:54 #1610
2012-04-07, 19:58 #1611
2012-04-07, 20:37 #1612
Här har du en film om hur du kollar ventiler... http://motocross.transworld.net/1000...adjust-valves/
Yellowfail
2012-04-07, 21:05 #1613
2012-04-07, 21:37 #1614
2012-04-07, 21:38 #1615
2012-04-07, 21:39 #1616
2012-04-07, 21:45 #1617
2012-04-07, 21:48 #1618
2012-04-07, 22:05 #1619
2012-04-07, 22:14 #1620
Mät ut vilka du ska ha om det är knasigt och ring forsellarna
Du kan ju kolla om det är något annat som är knasigt på henne, typ bestyckning eller tändspole om du har lite tid över
Håller på och gör rent och fixar till alla bitar till min fuling nu, nästan allt står i en hörna och väntar på ramenPå tisdag åker lite bitar iväg och kylare hämtas... Ska försöka fixa en liten timelapse när hojen sätts ihop.
Yellowfail
