2012-06-14, 13:33 #1741
2012-06-21, 12:36 #1742
Tråden verkar död så bumpar lite med att fråga om någon är intresserad av att köpa ett sprillans nytt Akrapovic-trimrör till Kawazaki KX250f (suttit på en 06:a, vet inte om den passar nyare/äldre)
Endast körd max 30 minuter, inga repor eller bucklor. Nyköpt för 10.000kr. Kom med bud!
2012-06-24, 00:20 #1743
Skruvat ihop nästan allt, satt på lite nya delar, bara kedjan kvar. Då knäcks kedjebrytaren.. fml, varit hojlös i mååånga veckor nu...
2012-06-24, 16:42 #1744
Lägg upp bilder sen när du är klar!!
Själv så slutar aldrig oturen att förfölja mig. Nu har hojen slutat starta igen, startar enbart när man rullar igång den, så det blir att lämna in den, IGEN!
Jag ska inte ha någonting med cross att göra, så mycket otur som jag har
2012-06-27, 20:15 #1745
- Lockryd
Måste köpa mig en GoPro! Va ute o körde lite enduro, inte kört på skitlänge... Ska iaf över en bäck o tänker köra igenom det, slår över framåt o ställer mig i en halvmeter vatten... Ska över samma dike igen lite senare på ett annat ställe och tänker då stegra över men då kör jag för långsamt och kommer inte över kanten på andra sidan, ramlar ist bakåt med ryggen ner i bäcken och får nästan hojen över mig haha
Suger att man har börjat fega när man bara höll stumt över sånna här saker innan men de börjar komma tillbaka... De där med att tänka efter att man agerat är alltid bäst, Kör bah!
Dags att beställa trimrör, lite lager, nya däck och riktiga knäskydd så man minskar risken för knäskador igen iaf
2012-07-01, 21:13 #1746
2012-07-02, 01:13 #1747
- Lockryd
2012-07-06, 22:21 #1748
Då är hojen såld! tror jag.. Blir inget fören nästa säsong.
Imorgon är Fredrik Noren tillbaka från skadan förövrigt och ska köra AMA nationals i Redbud. Första heatet börjar kl 19:00. Vet inte om 250 eller 450 kör först, brukar vara 450. Noren kör 450 klassen.
http://www.allisports.com/motocross/live
2012-07-06, 23:24 #1749
2012-07-07, 00:07 #1750
2012-07-07, 00:10 #1751
2012-07-07, 12:50 #1752
2012-07-07, 14:46 #1753
2012-07-08, 18:20 #1754
tjena. jag har nu sålt dracen och jobbat så nu har jag tänkt köpa hoj. jag har 20.000 att köpa hoj för och kan inte sträcka mig över det, möjligtvis någon tusenlapp. men jag behöver köptips! jag ska ha en 450 4-t, och vill ha en driftsäker hoj som inte behöver bytas kolv på konstant. att serva och byta olja, ställa ventiler och luftfilter osv är inga problem, men vill inte ha en hoj som går ca 50h innan man måste byta kolv. så därför har jag funderat på enduro. vad säger ni, har ni några tips på en hoj som kan vara lämplig för mig? jag har kört mycket cross och tycker att 450 4-t känns lämpligt! jag är väldigt insnöad på ktm exc 450.
2012-07-08, 18:23 #1755
2012-07-08, 18:29 #1756
nu är det så att jag vill ha enduro just för att intervallerna är längre mellan service med en enduro. du kan ju köra 250h på org kolven i en exc 450-04.
jag ska ju inte köra seriöst, jag ska köra skog och leka i grustag osv, och vill ha en hoj jag inte behöver serva efter varje körning.
2012-07-08, 19:43 #1757
Är det verkligen så? Det är ju exakt samma motor bara att enduro's är utrustade med lampor osv. Serviceintervallerna är likadana bara att dem körs olika. Om du skaffar dig en crosshoj och kör likadant som en enduro så är de ingen skillnad på intervallerna.
Som Oscar säger så skulle jag också satsar på en CRF450 om det nu ska vara en 450, eventuellt Kawasaki
2012-07-08, 20:07 #1758
Enduro hojjar är ju för det mesta lite tröttare, andra pipor osv.. Varvar säkert mindre och går såklart inte lika hårt.
Men om man skulle köra en endurohojj som en crosshojj tror jag att de skulle slitas ungefär lika mycket.
Jag hade köpt en CRF450, och om du nu vill ha enduro hade jag köpt en CRF450X, kom f.ö ut en CRF450X -06a för 20.000 för några dagar sen!
2012-07-08, 20:12 #1759
Just de ja! Pappa hade ju en jävla endurohoj förut och den var fan så mycket tröttare än min 250 nu. Men crosshoj slits ändå inte mer om man kör enduro med den, för då kör man ju likadant!
Min farsa har haft KTM som jag också kört på en del, och den var långt ifrån lika skön som min Honda är idag
2012-07-08, 20:15 #1760
Här har du också en lista på de bästa 450 också genom åren
http://www.mxreview.se/listan-med-de-basta-crossarna/
04-05 och 07-08 är CRF bäst, och de är mellan dem årsmodellerna man köper 450 för 20k
2012-07-08, 20:16 #1761Sagorna ljuger och kärlek är skit, så passa du dig noga så du inte trillar dit.
Hitler och hans vänner vol.2
2012-07-08, 20:36 #1762
+1 !
Så du tror att jag impulsköpte en Honda för att sedan kunna säga att den är bäst p.g.a att jag har en?
Jag köpte en Honda för att det är vad jag hörde var bäst inom den prislappen jag hade, jag ångrar inte en sekund att jag köpte min CRF250 - 06.
Sen fungerar såklart en KTM lika bra, om man nu har lust att ägna mer tid åt onödig service samt pilla med grejjer som håller sämre kvalité.
2012-07-08, 22:10 #1763
2012-07-08, 22:25 #1764
Just därför man köper Honda och får både och
Jo såklart de funkar lika bra, men man ser att KTM har snålat på vissa saker Och att växellådsoljan och motoroljan är samma är ju helt cp
Såklart att alla stora märken håller bra kvalitet, inget märke är skit.
Men vad jag har hört ska Honda vara bäst, och utifrån mina erfarenheter tvivlar jag inte en sekund på att det stämmer
2012-07-08, 22:26 #1765
2012-07-08, 22:37 #1766
2012-07-08, 22:38 #1767
2012-07-08, 22:38 #1768
2012-07-08, 22:45 #1769
för att yamaha har låg effekt och är det största märket/mest capital att lägga på tekniker o liknande men alla märken är nog typ lika:/ jag tycker ktm verkar sattsa mest på att utveckla ny grejer. vissa funkar bra vissa mindre t.ex samma olja i vxllåda och motor.
ska hämta den imorgon inget om straffet enu!
2012-07-08, 22:57 #1770
Sant, men största delen av skiten kommer ändå från v.lådan, därför tycker jag att man ska ha 2 separata system - som på de Japanska hojjarna.
Jag tror inte effekten dödar grejerna, 1 hk hit eller dit.. Tror snarare det beror på hur man servar grejerna samt att allt håller tätt/är av bra material som håller liv i motorn.
KTM har inte gjort någon stor motoruppdatering på sin SX250F mellan 2006 - 2011, det ända de gjorde var att ändra vissa saker i motorn på sin -09a.
Sen tror jag nog att alla de stora företagen har parra så det räcker, iaf om de är villiga att satsa lite
