Ämne: Trimma Aerox
2012-05-26, 12:55 #1Medlem
- Apr 2012
- Hoby
Trimma Aerox
Jag ska hjälpa en kompis att trimma sin aerox. Den har original rör och original cylinder med original kolv. Behöver veta vad det finns för strypningar? Vilken drevning? Osv osv. Tacksam för svar.
2012-05-26, 14:24 #2
Börja med att ta bort variatorringen!
Sen, köp effektrör alternativt plugga ur original röret! När du ändrat avgassystemet kommer du att behöva ställa in förgasaren , alltså byta munstycken!
Du kommer även behöva byta variatorvikter
detta är hyfsat enkla sätt att trimma en aerox, och om du gör allt detta rätt kommer moppen förmodligen att toppa 80 med gött axx
2012-05-27, 00:54 #3Medlem
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-05-27, 02:23 #4
2012-05-27, 02:37 #5
Var det någon som frågade? ljushuvud.
1.Ta bort variator ringen, den sitter mellan fläktskivan och hylsan i variatorn.
2.Byt variatorvikter, gå ner ca 1g och byt kopplingsfjädar.
3.Ev. ta bort strypningen i myningen på originalavgassystemet eller köp ett effektrör.
4.Byt munstycke och ställ in blandningsskruven.
Duger väll ett tag för en moppepojk.FIN fin beta ark till salu! http://www.moppenet.nu/showthread.ph...626#post315626
2012-05-27, 02:38 #6
2012-05-27, 12:28 #7Medlem
- Apr 2012
- Hoby
Tack för alla svar!! Men drevning då? Måste gå och göra något där också?
2012-05-27, 12:52 #8
2012-05-27, 13:00 #9
2012-05-27, 16:21 #10
Inte så värst men de går ju om man vill.
Plugga ur originalröret.
Ta bort variatorringen.
Byt upp till 7 strl större huvudmunstycke.
Så ha du en moppe som gör 65 - 70km/h ärliga.
Sen kan du ju alltid skaffa effektrör o lite sådant så kommer mopeden gå ännu fortare.
(80km/h på en aerox mätare är 65km/h ärliga)
