Ämne: aerox problem
2012-05-26, 15:55 #1
aerox problem
Hej!
Har ett problem med min aerox, inte så insatt i scooter motorer osv!
Problemet är att jag har en aerox med stage6 pro replica rör och den går inte mer än max 60 km/h, jag har bytat munstycke till 80 från 70 original ( stiftet är oboy brunt) testade även 84 men moppen blev dränkt med bensin då. Har mixtrar med luftskruven och den går bäst men 2,5 varv ut. Nålen har jag pillat på också och den gick bäst med clipset högst upp.
Variator vikter har jag bytat till 3.5g, har även testat 4.5g och 4.0g men dom vikterna så va den slö i axxet. Kopplingsfjädrar eller tryckfjäder har jag inte bytat men det verkar som remmen slirar när den blir varm så jag gjorde små hål i variator kåpan och det verkade hjälpa.
Membranet och insuget såg bra ut också när jag kolla på det sist, såg inga glapp i membranet eller ngt annat.
Har haft detta problemet i snart 2 månader..
2012-05-26, 16:01 #2Medlem
- May 2012
- Stockholm
Jag förstår inte vad problemet är? En effekt ökning på 10/kmh med endast ett ganska billigt effektrör med en i stortsett orginal aerox om jag förstått det rätt är det väl ändå rätt okej? Vill du få den snabbare är det dags att dra v-ringen,70cc cylinder,större förgasare,större insug,sport luftfilter, vassare rör,nytt vevparti,starkare koppling,ny variator.
2012-05-26, 16:25 #3
60km för en effektrörs moped som går i 60km är ju inge bra, på mina senda så gick den 75km med giannelli rör.
Har redan kört på 70cc och allt det, hade midrace setup på sendan och det drar bensin så har inga planer att byta till annan cylinder eller förgasare.
Problemet är ju att jag tycker att en aerox med effektrör borde ju gå mer än 60km, iallafall 70?
Är det verkligen så stor skillnad mellan cross och scooter?
Kan tillägga också att v-ringen är dragen, glömde skriva det!
2012-05-26, 16:32 #4Medlem
- May 2012
- Stockholm
Ja det är ganska stort skillnad på scootrar och crossmoppar räcker med att plugga ur rör och ändra drevningen så kan den göra 80/kmh+ beroende på vilken cross moppe det är. Hmm om du dragit variator ringen och effektrör så borde den göra 65minst om inte 70 skumt... Testa med tyngre vikter 3,5 nog för lätt med din setup. Jag hade 4,9g vikter på min aprilia när jag hade dragit v ringen och effektrör och då gick den i 70.
2012-05-26, 18:36 #5
När jag monterade 4.0g vikter så vill den knappt komma upp i effektbandet.
2012-05-29, 18:28 #6
Har testat 3 stycken 3,5g och 3 stycken 4g, den går likadant fast bara mer kraft på bakhjulet men det har inte förändrat ngn hastighets skillnad. Remen kanske är sliten? Hur bred ska den vara, har en helt ny stage6 rem hemma. Har haft den på men då är axxet i starten jätte segt.
2012-05-29, 19:09 #7
klart mopeden ska gå fortare än 60km/h, aprilla10 vet inte vad han dillar om.
80-85km/h är en hastighet som går att uppnå!
Går mopeden rent i motorn annars? bara det att den endast går 60km/h?
Tycker du ska ta ett komp prov, ska inte ligga under 4-5kg!
Sen gör rent luftfiltret om du inte har gjort det/prova plocka bort det och kör en sväng.
2012-05-29, 19:28 #8
Har bytat till ett nytt tändstift och rengjort filtret, kan tillägga att det är ett malossi filter som passar luftburken.
Var kan man kolla kompet? Jag tycker inte det är ngt problem med det för den startar alltid på första kicken eller direkt om man trycker in el-starten
2012-05-29, 19:30 #9
Srry för dubbelpost, motorn går rent, kunde varit lite mer bensin på mellanvarven
2012-05-31, 13:34 #10Medlem
- May 2012
- Stockholm
Vart skrev jag att den inte bör gå snabbare än 60? Jag hade ingen aning om att han hade dragit v ringen då han inte skrev det så en orginal eu moppe med ett effektrör så en ökning på 10-15km/h är väl rätt bra för ett effektrör annars.
80-85 på mätaren? Ingen orginal eu med bara effektrör och dragen v ring gör ärliga 80-85km/h glädjemätare med andra ord.
2012-05-31, 14:45 #11Avstängd
- Mar 2012
- Luleå
2012-05-31, 15:47 #12Medlem
- Jan 2012
- Borås
Har en aerox 05 med S6 replica rör urplugg, 74 munstycke ( behöver dock byta upp 2-4 strl till ) Vita S6 kopplingsfjädrar ( soft ), dragen skorsten på original burken, 4.4 vikter ( polini speedcontrol ) klipset högst upp, tror att luft/blandingsskruven är 1.5 varv utskruvad, dragen v-ring, gör 80-85 plan mark med ett gött axx
2012-05-31, 15:54 #13
har beställt Malossi fly clutch och malossi kopplingsklocka, ska sätta på det och samtidigt byta remmen till en stage6 sport rem och gå ner i 78 munstycke då stiftet är lite mörkbrunt. Beställde kopplingen och klockan för att det verkar som kopplingsbakarna är slut! Återkommer om problemet blir löst med detta.
2012-05-31, 16:22 #14Medlem
- May 2012
- Stockholm
2012-05-31, 16:32 #15Avstängd
- Mar 2012
- Luleå
Kopplingsfjädrarna gör ingen inverkan på hastigheten, bara bättre axx
Munstycket gör så att den går rent i hela registret utan att bööa för att den får för lite bensin
Vikterna gör så att den accelerar snabbare samt kan ge någon km snabbare.
Så mest troligt skulle jag få den att gå ca 80 med bara röret och dragen v ring ( självklart urpluggat rör )
2012-05-31, 18:24 #16
Okej
Inte på mätaren.. på mätaren bör visaren nästan stå rakt ner. 80-85km/h ärliga är inga problem, fick själv min aerox med pro replica upp i 88km/h med GPS på raksträcka, med leo zx gick den 84km/h på raksträcka. Beror även på hur mycket föraren väger, du kanske väger 150kg och då går nog mopeden 80-85km/h på mätaren.. 80km/h på en aerox mätare är 65km/h ärliga.
2012-05-31, 18:26 #17
Men ditt förbannade pucko, man byter munstycke/vikter/kopplingsfjädrar samtidigt. Vikter och kopplingsfjädrar är ingen som direkt påverkar hastigheten, munstycket är ju till för att motorn ska få rätt blandning.
byter man INTE detta så går mopeden inte värst fort framåt..
