    Question Är det startmotorn eller batteriet?
    Tjena.
    Skulle köra hem från jobbet här om dagen när elstarten vägrade fungera och kicken kärvar som attan. Tidigare i år hände exakt samma sak; den vägrade starta och då var problemet att den här Namn:  IMG_1509.jpg
Visningar: 412
Storlek:  103,8 KB skivan som sitter på drevet hade smält. Plockade bort den och det funkade felfritt tills nu. Öppnade upp variatorkåpan idag och tittade men jag hittade ingenting förutom att startdrevet (ursäkta om det inte är rätt benämning men det är alltså kugghjulet som hoppar ut när man kör elstarten och sedan fäster på remdrevet) såg ut att sitta lite löst så jag såg till att fästa den ordentligt. Mopeden vill fortfarande inte starta men jag börjar misstänka att det är batteriet som är klent; Det låter trött när man trycker på elstarten, som om den inte orkar driva runt startmotorn. Den ger ifrån sig ljud första gången man försöker sedan får man vänta ett par minuter innan man kan få den att göra någonting igen (förutom klicket som jag antar är från tändningen?)
    Till frågan; Tror ni att det är batteriet som behöver laddas/bytas eller är det något tjafs med startdrevet?
    Tack
    Klicket du hör är förmodligen startrelät. Ladda batteriet eller testa med ett fräscht batteri
    Som mksp säger är det med stor sannolikhet ett klent batteri som ställer till problemen!
    Hade exakt samma problem med min moped, bytte sedan batteri och nu funkar det hur bra som helst !
    Så testa att byta batteriet, eller evntuellt ladda det ett bra tag!
    Citat Ursprungligen postat av jakob Visa inlägg
    Hmm, har bytt batteriet nu och det var inte där felet låg... Motorn liksom hostar till men den orkar inte dra igång, är det någon som känner igen det?
    Citat Ursprungligen postat av jbluhme Visa inlägg
    Drar den runt motorn flera varv? Men den startar inte? Eller orkar den inte, kan vara kass startmotor isåfall...
    Mordarostens avatar
    Linköping
    Lite udda men jag pillade på en chinapuff för några veckor sen och då klickade reläet men startmotorn röde sig inte. Men efter kanske 3 tryckningar på knappen så sprakade det så ini helvete från jorden på startmotorn. Provade att skruva bort kabelskon och slipa bort lite färg och sen funkade den prima. Ganska långsökt men kanske värt en titt.
    Citat Ursprungligen postat av samizzlah Visa inlägg
    Har du skruvat på flonkidonkskruven?
    fulcola.se
    Motorn går runt om du vrider på variatorn eller är den stumm? Då du sa något om att även kicken var stumm.
