2010-07-13, 12:36 #1Medlem
- Vänge
Startproblem Puch Dakota 1976
I början av sommaren startade moppen utan problem. Det behövdes bara en halvkick till och med och den gick jättebra. Därfter har den succesivt blivit mer svårstartad och nu får jag springa igång den. Kicka går inte. Den tänder tillslut och går bra. Problemet är nu att den blir svårare och svårare att få i gång med springhjälp och att den dör när jag lättar på gasen under färd. Den lite mer lättstartad när den blir varm.
Vad kan det vara för fel? Jag har inte förändrat ngt under sommaren.
2010-07-13, 14:07 #2
skit iföggen. dåligt luftfilter, tjyvluft.
den får ju för mkt luft någonstans ifrån. för en motor behöver mindre soppa när den blivigt varm.Jag är inte rasist,
2010-07-13, 22:42 #3Medlem
- Vänge
tack Lennart
Jag provade ditt tips. Kan den få för lite luft? Upptäckte att det inte finns ngt luftfilter och att den lilla luckan var hårt åtskruvad. Läste på lite. Ska den fjädra mot filtret och ha en springa för inluft. Hur stor ska öppningen vara? Jag ska skaffa de delarna. Jag knackade också in stiften en bit efter ett tips -och då startade den. Ursäkta en okunnig men vad beror det på? Tror nu att elektrodavståndet är mindre än det ska vara för en Puch.
2010-07-13, 23:47 #4
Startade den lättare med mindre gnistgap? För då är det tändspolen som börjar ge upp!
För originalgapet på tändstiftet är lite tufft för tändspolen att generera gnista till, då den blir dålig. Knackar man ihop gnistgapet behövs inte samma kraft för att ge gnista, och en dålig tändspole kan orka med det ett litet tag till. Till slut ger den upp helt och gnistan är borta.
Så köp dig en ny tändspole! Passa på att fixa ny kondensator så får du friska delar.
Släng även med en ny brytare om du så vill, då kommer den leva ännu längre!
